court circuit
ALAIN
court circuit
Messagepar ALAIN » 03 Fév 2022, 16:45
Bonjour comment trouver ou c' est produit un court circuit qui m'as fait fondre le fil de masse près des bobines et du coup tout les fils autour tout cela moteur qui se met en route normalement et qui me fait la peur de ma vie tellement il avait de la fumée en dessous du réservoir, je précise avant aucun problèmes
Re: court circuit
Messagepar DIALMAX » 03 Fév 2022, 17:12
A tu une idée de l'action que tu avait faite juste avant ?
Sachant le fil de masse qui a chauffé avec le schéma tu peux peut-être voir ce qu'il met à la masse.
ALAIN
Re: court circuit
Messagepar ALAIN » 03 Fév 2022, 17:44
tout nouveau câblage, mais déjà tout remonté il y as 4 semaines avec essai sur route, remise en marche pour la bouger de place et grosse surprise tu aurais vu la fumée !!!!!
Re: court circuit
Messagepar DIALMAX » 03 Fév 2022, 18:03
A part la mise en route donc aucune autre action, tu peux voir ce fil de masse ou il va ?
Re: court circuit
Messagepar cbx » 03 Fév 2022, 18:07
D'où venait ce nouveau câblage ? des sections trop faibles ou connecteurs douteux peuvent être en cause.
Ca suppose un défaut de fusible qui aurait dû fondre avant les fils, non ?
Re: court circuit
Messagepar DIALMAX » 03 Fév 2022, 18:19
Pas obligé, ça dépend d'où ça vient, se méfier de la masse de la batterie par exemple.
Re: court circuit
Messagepar jeronimus76 » 03 Fév 2022, 19:11
peinture epoxy sur le cadre , mauvaise masse si pas grattée
ALAIN
Re: court circuit
Messagepar ALAIN » 03 Fév 2022, 19:11
je vais encore devoir tout refaire et tout contrôler le circuit électrique, je vais essayer de récupérer le câblage avant d' en remettre un neuf
ALAIN
Re: court circuit
Messagepar ALAIN » 03 Fév 2022, 19:13
oui concernant nouvelle peinture la première j' ai bien cherché pourquoi pas de masse maintenant je connais le truc
Re: court circuit
Messagepar DIALMAX » 03 Fév 2022, 19:56
Si la masse de la batterie est mauvaise elle va se faire par une autre partie du circuit, par exemple j'ai vu des bobines fondre .
