compte-tours fou
compte-tours fou
Le compte-tours de ma 350 k4 monte normalement jusqu'à 4/5000 puis au delà il saute d'un coup à 8000, retombe à 4000 rebondit etc.
Pensez-vous que cela puisse venir du câble ou plutôt du compteur lui même ?
Re: compte-tours fou
salut
graissage du câble pour commencer, vérification des silentbloc pour continuer et enfin tu pourras te questionner sur la fameuse goutte d'huile épaisse qui n'est peut être plus là , qui est entre le plateau solidaire du compteur et la partie solidaire de l'aiguille.
Aucun doute que Noris va accourir et nous en dire plus sur cette huile pour mini voitures thermiques RC
pas mieux que Mathieu, il a tout dit
Huile pour différentiel de voitures RC
Achetée sur le net chez ABT distribution, mieux vaut prendre de la CST 50.000 que la 40.000 de la photo
https://www.abt-modelisme.com/huile-abt ... sults=2333
Avec cette bouteille tu pourras faire tes 500 prochains compteurs, il en faut 2 gouttes ç chaque fois.
Merci Noris ! Ce qui est gland c'est que j'ai 251 motos, il va me falloir deux bouteilles...
Cette goutte, je la mets comment, il faut ouvrir le compteur ?
Oui il faut ouvrir car la partie à lubrifier est au niveau de l'aiguille.
Tous les compteurs/compte-tours ne sont pas identiques mais sur une T250 :
Le point à lubrifier est
- soit à mi hauteur de l'aiguille, à l'endroit où elle traverse une sorte de guide (comme sur ma T250)
- soit à la base de l'aiguille qui repose dans une mini cuvette.
Le démontage le dira.
Mais ça ne m'arrange pas du tout ça ! T'as pas une autre réponse ?
Ces compteurs ont une belle bague chromée qui sera détruite ou du moins bien gnaquée au démontage : quel malheur mes pauvres enfants comme disait ma grand-mère
J'ai vu que Roger a acheté des beaux fonds de compteurs pour la sienne, je vais attendre un peu pour voir
La bague se trouve facilement elle est identique aux compteurs des 500 four
Tu as regardé les bouts du câble?
- NUAGE71
alain2933 a écrit :Mais ça ne m'arrange pas du tout ça ! T'as pas une autre réponse ?Ces compteurs ont une belle bague chromée qui sera détruite ou du moins bien gnaquée au démontage : quel malheur mes pauvres enfants comme disait ma grand-mère
J’en suis là au niveau du démontage des compteurs :
Bien vu pour les fonds mais je les ai renvoyés car il y avait des défauts, les chiffres étaient légèrement plus petits que sur les originaux et surtout la sérigraphie n’était pas bien centrée
Pour remonter les bagues je vais tenter de suivre la méthode de Speedijlo sur sa 750
