Compatibilité jante 500 four
Xxlim
Messagepar Xxlim » 24 Jan 2022, 19:28
Bonjour, j'aurais besoin de vos connaissances pour connaître les compatibilités des jantes entres les années.
Je refais une 500 k1 et je commande de nouveau cerclage et kit rayon en inox pour lui refaire une beautée!
Je passe la jante avant en 18 et Seurat Puissance 3 on les cotes que à partir de 1977.
Savez-vous si les moyeux avant et arrière sont les mêmes?
Un conseil sur la largeur du cerclage?
Je pensais partir sur du 1,85 de large avant et arrière.
Bonne soirée!
Re: Compatibilité jante 500 four
Messagepar Mondialen » 25 Jan 2022, 08:11
Je ne comprends pas la question sur les moyeux, à savoir s’ils sont identiques ou non ? ? ?
Messagepar Tiger.09 » 25 Jan 2022, 09:03
moi je comprends que Xxlim demande si les moyeux AV et AR on subi des évolutions avec les années...
Messagepar Aurelia B20 » 25 Jan 2022, 09:44
Que veux-tu faire avec cette 500, la restaurer à l’origine ?
Messagepar DIALMAX » 25 Jan 2022, 10:02
Pourquoi une jante de 18" à l'avant ?
Le garde boue n'ira plus.
Les moyeux sont les mêmes depuis la première.
Modifié en dernier par DIALMAX le 25 Jan 2022, 10:17, modifié 1 fois.
Xxlim
Messagepar Xxlim » 25 Jan 2022, 10:13
Merci pour vos réponses.
Alors non, la moto est en cours de restauration pour faire de la piste et des courses de cote.
Tiger tu as tous compris, si les moyeux sont les mêmes je peux commander sans problème!
Le cercle en 18 à l'avant est pour avoir beaucoup plus de choix en pneu ;).
Messagepar DIALMAX » 25 Jan 2022, 10:36
Si c'est pour la piste c'est différent, pour cette utilisation un bas moteur de 550 serait mieux car la BV de la 500 avec l'embrayage est faible, il ne faut pas oublier que ce sont les pièces de la CB350 Bi.
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Jan 2022, 13:50
oui, certains pignons ont subi des modifications sur les 550 (5eme entre autres) et l'embrayage est plus solide.
et les chemises des 550 sont plus épaisses en partie basse (et plus de place dans les carters pour emmancher lesdites chemises, c'est plus facile d'y monter un kit 600 :mrgreen:
Messagepar DIALMAX » 25 Jan 2022, 17:10
C'est le principe de la BV qui est différente, avec une pompe à huile en plus, si on tirait vraiment sur une CB 500 il fallait revoir la BV entre 20 et 25000 km au mieux, l'embrayage patinait vite, si en plus le moteur est "tapé" comme je l'avais fait, 10 tours à Magny cours plus que des points morts, pignon cassés ou soudés sur les arbres, c'est certain elle marchait, Mondialen peut en témoigner, elle avait un carénage style H2R, je suivais mon épouse à 220 au compteur de ma 900 Z1.
