avis sur achat CB 450 K5
Re: avis sur achat CB 450 K5
Messagepar DIALMAX » 21 Jan 2022, 07:42
Il y a des chances, si l'on peut dire, que la fourchette relative à la vitesse qui échappe soit très marquée, peut-être bleuie .
Contrôler les jeux des pignons .
COBRA
Messagepar COBRA » 22 Jan 2022, 08:08
Merci pour vos conseils,j'ai contrôlé les fourchettes, OK les épaisseurs sont largement dans les côtes, les jeux entre les pignons extérieurs et les roulements à aiguilles sur chaque arbres sont très faibles (quelques dixièmes)
J'ai réussi à monter la boite, j'ai compris le système de pignons fous et le fait de faire tourner l'axe primaire pour bien passer les vitesses.
Ci joint les photos des fourchettes et de pignons.
Messagepar cacajou » 22 Jan 2022, 09:11
Tu n'as pas démonté les fourchettes du barillet ?
Il faut tout vérifier
J'ai eu un cas sur une 500 T , presque identique à la 450 .
La partie haute de la rainure de déplacement de la fourchette était rongée
Messagepar DIALMAX » 22 Jan 2022, 09:31
Tu as bien fait de montrer le barillet je voulais y venir.
COBRA
Messagepar COBRA » 23 Jan 2022, 17:56
OK j'avais déjà fermé les carters mais je vais ré ouvrir, vous avez raison de vouloir tout contrôler.
Je vous tiens au jus et vous fait quelques photos.
Messagepar DIALMAX » 23 Jan 2022, 18:14
Avant de remonter il faut être certain d'avoir trouver le problème .
Messagepar cacajou » 23 Jan 2022, 18:32
Parole de sage ;)
COBRA
Messagepar COBRA » 24 Jan 2022, 22:30
Et oui, j'ai tant à apprendre.
COBRA
Messagepar COBRA » 25 Jan 2022, 18:38
Bon, j'ai ré ouvert le bas moteur, démonté les fourchettes et le barillet.
Ce dernier me parait en bon état, j'ai constaté deux marques sur la fourchette coté roulement.
Je vous joint les photos.
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Jan 2022, 18:53
Faudrait mesurer tout ça et le comparer avec les valeurs constructeur.
