350 CB K3 probleme à l'accélération
Re: 350 CB K3 probleme à l'accélération
Je pense que nous avons fait le tour de presque toutes les possibilités logiques, habituelles, mais comme j'ai déjà écris la difficulté est d'oublier ce que l'on a déjà vérifié pour revoir avec un oeil neuf et détecter le problème, il faut être pragmatique dans les contrôles, les faire dans la mesure du possible dans l'ordre, ne pas en omettre, nous dire le résultat précis pour chacun, afin que l'on puisse se faire une idée plus précise, il est à peut près certain que si on l'avait entre les pattes on trouverait en l'entendant tourner, le bruit les symptôme par EX nous orienterait dans le sens du trop pauvre, du trop riche, de l'allumage.
Le coup du carburant n'est pas bête, même à leurs époques on trouvait des différences entre les marques de carburant, les plus sensibles le P50, les petits motoculteurs comme le F25, avec du Total le ralenti était capricieux, le client arrivait, je mettais en route, je vidangeais le réservoir, je mettais du SHELL sans rien toucher aux réglages tout était revenu dans l'ordre !
- Piston et Savon
Effectivement je confirme une panne du même genre juste avec de l'essence restée trop longtemps dans le réservoir. Et avec le traitement résine du réservoir on ne sais jamais. Change l'essence ça ne coûte pas grand chose.
Après Perpignan c'est pas loin ! On peut organiser quelque chose
Merci encore pour vos conseils
Mon sentiment est toujours que c'est un problème d'alimentation de l'essence.
Les carbus ont été contrôlés et re-contrôlés et j'ai l'impression que le problème ne serait que d'un côté si un gicleur était obstrué or je ne vois pas de différence lorsque j'enlève le fil de bougie droit ou le fil de bougie gauche.
Je mets toujours du 98 et j'ajoute 0.5% d'huile.
Quelqu'un a soulevé le problème d'un blocage possible de l'avance automatique. Cela est-il possible?
Si oui comment le vérifier?
Oui c’est possible. Pour vérifier sans lampe strobo et carter d’alterno "spécial réglage" le plus simple est de retirer le plateau d’allumage et de vérifier que la came de l’avance automatique tourne bien librement dans le sens horaire jusqu’à ce que les masselottes arrivent en butée "pleine avance".
Il arrive que la came grippe sur son axe ou que la vis de fixation en bout d’AC appuie sur la came et non sur l’axe, cette dernière hypothèse n’étant pas à privilégier dans ton cas puisque le moteur fonctionnait correctement précédemment et qu’il n’y a pas eu de démontage de ce côté là.
Pourquoi mettre 0,5 % d'huile dans l'essence, avec du 98 il n'y a pas de problème .
Quelle drôle d'idée
C'est pas un 2 temps et tu lui fais plus de mal que de bien
Pour illustrer, il y en a qui la connaisse déjà, un jour un client arrive avec son petit motoculteur Honda qui a un moteur issu du P50, il me dit que c'est chiant car il tourne pas longtemps et le filtre à air se rempli d'huile, il le vide et sa repart, et sa recommence, je n'avais jamais vu ça !!!!! Un moteur qui fabrique de l'huile, elle était propre pas brulée, je cogite, je contrôle, la bougie m'intrigue, très encalaminée, il avait beaucoup de compression, je décide de déposer la culasse, tout est encalaminé comme un 2T avec un mélange à fort pourcentage d'huile.
Je repasse le client à la question, il fini par me dire : je fais comme tu m'a dit, le même mélange que la tronçonneuse !!!!!! Mais je vous ais jamais dit ça !!!!!
Came fais penser au jour ou j'ai été chercher ma cbx en Ardèche
Elle fumait beaucoup et je dis au gars qu'il va falloir me baisser le prix car soit les joints de queue de soupape sont HS voire la segmentation.
Il me répond : non , non , c'est parce que je met un demi verre d'huile à chaque plein .
- C'est ça coco prend moi pour une buse
Bon je n'ai pas trop insisté car une CBX à 1500 € ça ne se trouve pas tous les jours
Peut-être de l'huile de foie de morue !!
Ou du ricin pour l'odeur
Au fait, tu va mieux ?
Oui, beaucoup mieux .
Merci Jacky
Merci Jacky
