Le moteur fonctionne à l'essence donc il faut tester à l'essence
cacajou a écrit :Je pense que tu as refermé un peu vite
Tu aurais du aussi tester l'étanchéité des cylindres , car on est pas à l'abris d'un réalésage raté
As -tu vérifier au micromètre d'intérieur ?
Et pour encore plus de sécurité il faut verser une hauteur d'environ 5 mm d'essence sur la tête du piston et attendre , l'essence doit tenir au minimum 30 minutes
Retourner vers « Questions mécaniques les CB125 T1/T2 et JX »
