Question pneus
Re: Question pneus
Messagepar DIALMAX » 27 Oct 2021, 08:37
Le 3.60 correspond à un 3.25 sensiblement la même largeur et c'est ce qui convient, j'ai recontrôlé au pieds à coulisse il fait 88mm de large, l'ennui est qu'aujourd'hui nous sommes complètement déformé par les motos actuelles qui ont des montes énormes, ce n'est pas utile, les directions sont plus lourdes, plutôt plus guidonnant et surtout les bécanes actuelles on des pneus radiaux .
Malgré tout je vous repasse ce que m'avait dit Fritz Egli en 1973 quand je lui posait la question de la monte d'une jante de 18" sur ma CB500 à la place de la 19": cela permet de monter 2 pneus similaires entre l'avant et l'arrière donc ils vont s'inscrire dans une même courbe et moins provoquer de réactions parasites, l'augmentation du diamètre du boudin avant compense la diminutions de chasse, ce que j'ai vérifié, ce qui ne m'avait pas empêcher de descendre au maxi les tubes de fourches, ho! ce n'était pas beaucoup mais ça suffisait pour ne pas avoir de guidonnages intempestifs.
500fourcorse
Re: Question pneus
Messagepar 500fourcorse » 27 Oct 2021, 20:03
Merci beaucoup pour tous ces renseignements!
Re: Question pneus
Messagepar majastre » 28 Oct 2021, 10:51
comment dans le tableau un K81 TT100 peut il etre marqué tubeless??? TT tube type... erreur?
Re: Question pneus
Messagepar Aurelia B20 » 28 Oct 2021, 13:22
Le TT 100 du K81 veut dire Tourist Trophy 100 mph, pas Tube Type ...
Mais effectivement, une erreur, je ne pense pas que le K81 soit Tubeless 8-)
500fourcorse
Re: Question pneus
Messagepar 500fourcorse » 08 Déc 2021, 17:37
Bonsoir,
J'ai suivi les conseils d'Aurélia et c'est donc Ok pour les pneus Dunlop de ma 500 four, K81 en 3.60x19 et 4.10x18, mais par contre, quid des chambres à air ! je ne trouve rien sur le woueb....
500fourcorse
Re: Question pneus
Messagepar 500fourcorse » 25 Déc 2021, 19:50
Bonsoir
J'ai trouvé des chambres à air Michelin et des fonds de jantes sur le site Vintage Tyres pour la somme de 32,20 euros ! ce qui est correct! ce qui l'est moins, ce sont les 70,51 euros de frais de port pour moi qui habite en Corse!!!! Quelqu'un pourrait il me dire où je peux trouver la même chose pour moins cher, en frais de port? Merci
Re: Question pneus
Messagepar NUAGE71 » 25 Déc 2021, 21:45
Tu dois pouvoir trouver ces pièces ici :
https://www.vintagebike.fr/cb-500-550-four-partie-cycle
Tu peux les appeler pour savoir si il y a une hausse des frais de port pour la Corse
Re: Question pneus
Messagepar PHILBOIS » 26 Déc 2021, 10:09
y'a pas daffy sur l'ile :?: :?:
Re: Question pneus
Messagepar cbx » 26 Déc 2021, 10:12
Pas trouvable en France plutôt qu'en Angleterre ??
Re: Question pneus
Messagepar Aurelia B20 » 26 Déc 2021, 10:17
N'oublies pas que tu vas te prendre des taxes de douane et 20% de TVA si tu achètes en Angleterre, en plus des frais de port exhorbitants ... :roll: :roll:
