- NUAGE71
Oui certaines pièces ont certainement reçu une couche d’époxy, mais pas le cadre, je vais quand même suivre tes conseils et protéger encore mieux le numéro de cadre, merci
- jean marc
perso, je décaperai le tube de colonne et protègerai le numéro comme ça le pro n'aura pas besoin d'y aller "à la dur".
- NUAGE71
C’est une bonne idée également, je vais essayer avec du décapant
- NUAGE71
Pour info, j’avais demandé des devis pour effectuer un décapage de cadre (cadre + toutes les autres pièces, supports, bras…. :
60.00 € ht chez decamat-décapage à côté de Villefranche sur Saône à comparer au 400.00 € ttc d’une autre boîte de Dijon
Le prix me semble bas , donc si pas d'erreur , une affaire.
Quand je vois le temps que je passe a la microbilleuse sur certaines pièces récalcitrantes.
sablage et carbozingage du cadre + carter chaine ..... 108 euros TTC en 2017
- NUAGE71
Pas d’erreur
J’ai envoyé la photo des pièces concernées et cette société qui m’a annoncé des prix *spécial motard*
J’hésite donc à nouveau car comparé au sablage uniquement du cadre à 60 €
- NUAGE71
J’ai terminé le démontage façon puzzle de la roue avant mais je bute sur l’extraction de cette petite goupille, vous avez une idée pour venir à bout de cette empêcheuse de démonter en rond
, je pense que c’est cet élément du compteur qui retient le mécanisme d’entraînement
Moi je les extrait en vissant de quelques tours un taraud équipé d'une entretoise et d'un écrou , exactement comme pour les douilles de centrage
- NUAGE71
La goupille fait 3 mm de diamètre
