Messagepar Leenane » 08 Déc 2021, 08:18
Pour la Tobec et la K2 ça a été sablage et carbozingage (shoopage) et peinture traditionnelle (je préfère en cas d'éclats, c'est plus facile à rattraper)
Pour la peinture de la K2, faite par un pro en planet blue metallic puis vernis
Pour la Tobec, résé chromé à Rennes et peinture par pro, couleur mastic sans vernis, comme dans les années 50
Messagepar NUAGE71 » 08 Déc 2021, 12:10
Je refais mon démarreur avec un kit complet de réparation et je ne sais pas où va ce joint ?
Peut-être sur la vis de 6 mm sur lequel se fixe le câble qui arrive du relais ?
J’ai emprunté une photo sur la restauration d’Aurélia B20 (post qui m’aide beaucoup dans ma propre restauration) :P
Messagepar NUAGE71 » 08 Déc 2021, 19:18
Soupape a écrit :Près de chez moi une boîte te fait le décapage du cadre et ces accessoires plus la peinture expoxy pour moin de 200 euros et le le rendu est top
Tu peux me donner le nom de cette entreprise
Messagepar NUAGE71 » 16 Déc 2021, 14:32
Je continue la remise en état des différents éléments :
Le démarreur qui m’a occupé un bon moment
Le ffaisceau entièrement mis à nu, contrôlé et qui retrouve un nouvel habillage
Les bobines avec de nouveaux fils HT bien souples
Le relais du démarreur avant-après une cure de jouvence
Demain je vais essayer d’emmener toutes les pièces du cadre au décapage chimique
Messagepar Aurelia B20 » 16 Déc 2021, 15:03
Attention avec le décapage chimique : c'est une opération par trempage, donc le produit rentre dans les tubes du cadre et ressort souvent difficilement, ça peut suinter longtemps après et bouffer la belle peinture toute neuve ... :? :? :evil:
Perso je préfère le décapage par sablage ou microbillage, en prenant soin de protéger la frappe du numéro de cadre pour ne pas l'effacer ;)
Messagepar jeronimus76 » 16 Déc 2021, 15:53
beau travail , mais on le savait deja avec toi.
et pour le relais de démarreur , on le trouve ( trouvait ) encore en neuf.On a pas accès a l'intérieur l'électro aimant
Messagepar cbx » 16 Déc 2021, 16:06
Sauf si le sertissage est coriace, on finit généralement par pouvoir tout mettre en pièces même si ce n'est pas toujours flagrant.
J'avais refait un relais de CBX et pour le disséquer il m'avait fallu dessouder certaines connexions.
Sur ta photo on voit le mini emboutissage (probablement un autre à 180°) qu'il faut "détordre" pour accéder aux entrailles.
Messagepar jeronimus76 » 16 Déc 2021, 16:40
je sais bien que ça s'ouvre.
Voici l'ancien , pas joli joli. Tout grippé par l'oxydation
Messagepar cbx » 16 Déc 2021, 16:55
tu avais dit : "On a pas accès a l'intérieur l'électro aimant "
Messagepar NUAGE71 » 16 Déc 2021, 17:07
Aurelia B20 a écrit :Attention avec le décapage chimique : c'est une opération par trempage, donc le produit rentre dans les tubes du cadre et ressort souvent difficilement, ça peut suinter longtemps après et bouffer la belle peinture toute neuve ... :? :? :evil:
Je vais demander s’il y a un bain de *neutralisant* après le décapage sinon ce sera microbillage ;)
