Bonjour je vais essayer d être clair !!!
Mon problème,moteur éteint mon accélérateur revient très bien ,moteur tournant,si je met un petit coup sec pas de problème mais si j accélère doucement il ne revient pas au point zéro !! Je suis obligé de le repousser a la poignée !!
Bien sûr câble changés et palonnier bien lubrifié avec une garde nickel !!?
Quelqu'un aurait une idée ??
Problème accélérateur !!
Re: Problème accélérateur !!
Réglage richesse trop pauvre , petite prise d'air , ou synchro à revoir
Éventuellement une avance auto récalcitrante.
C est pas mon régime qui descend mal c est mes boisseaux qui descendent mal ! Quand je le pousse a la main ils redescends !
Pas sur du tout , le fait de forcer la fermeture fait obligatoirement chuter le régime
On va lister les possibilités, une de plus :
Un des carbus plus ouvert que les autres malgré la synchro, par exemple un cylindre moins puissant pour divers raisons, alimentation, compression etc
Il ne faut pas se bloquer sur la mécanique du palonnier cacajou, Mondialen on raison
