Bonjour à tous
visiblement le pas de vis de de nos Honda n'est pas standard, il s'agit à priori d'un pas fin mais quelqu'un pourrait-il m'éclairer je souhaite acheter de la visserie neuve?
D'avance merci pour votre éclairage
Jerome
Pas de vis
Re: Pas de vis
Les Jap's suivent religieusement les normes, le pas est du métrique dans 99% des cas, quelques rares exception mais vraiment peu.
Sur quelles vis/machines as tu ce pb ??
Anjeba
Re: Pas de vis
Il s'agit de la fixation du phare sur un les pattes de phare d.un cb 350 (vis de 10 mn). Les vis de serrage des tubes dans les T sont aussi en pas fin visiblement
J'ai rencontré le même pb avec la fixation du moteur sur le cadre de mon 400 four
Re: Pas de vis
Le pas métrique fin fait partie des normes lui aussi :
http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-iso.pdf
Sur le net tu trouveras sans pb, ou p'têt dans une vraie quincaillerie au coin de ta rue, ou simplement chez Hm ?
Anjeba
Re: Pas de vis
Je suis allé che HL mais délai de plusieurs semaines.
...du coup j'ai trouvé sur le net
