Bonjour je suis nouveau sur le forum et je viens de refaire une k2 elle fonctionne parfaitement sauf un souci sur le passage en première depuis le point mort il faut forcer un peu léger ou pas craquement de pignon. En roulant pas de souci pour monter ou descendre les vitesses y compris revenir en première. Est ce normal ? Ou y a t-il un probleme de synchro !
Merci pour vos réponses
Philippe
750 four k2 boite synchro
Philoup74
Re: 750 four k2 boite synchro
Salut Philippe et bienvenue sur le forum
Bien que ce ne soit pas obligatoire, on aimerait bien une petite présentation avec des photos de ta (tes) mob(s), dans le sous-forum approprié
Pour ta boite, un claquement au passage de la première est normal, mais difficile de dire si ce que tu entends est normal ! Une vidéo peut être ?
des syncrhos? sur la 750? ah faut que je rouvre une boite pour voir car je les ais jamais vus
si ça passe pas la première tu appuis sur le selecteur et... tu embrayes douuuuucement dès que ça commence a coller le crabotage se fera et tu pourras relacher le selecteur
Philoup74 a écrit : Ou y a t-il un probleme de synchro ! Philippe
Bjr;
Comme le dit Majastre, les boites de vitesse moto sont fondamentalement différentes de celles des voitures; pas de synchros mais ces crabots.
Les boites Honda sont normalement plutôt soft et les vitesses passent en douceur avec la bonne huile (pas de la 0W50 de synthèse) et un embrayage en forme.
Quelle huile utilises tu ??
Bonjour et bienvenue.
Fais nous une présentation plus détaillée , on aime bien savoir à qui l'on cause .
Il faudrait déjà nous en dire un peu plus sur cette réfection.
As-tu remplacé les disques d'embrayage ?
As-tu repéré la cloche au démontage ?
