Tendre la chaine de distribution
Messagepar Aurelia B20 » 19 Juil 2016, 19:10
En vacances dans le sud avec la SL, le moteur émet des claquements à la reprise à bas régime, je pense qu'il faut tendre la chaîne de distribution ...
Bien sûr je n'ai pas ma doc sur place et je ne me souviens plus dans s'il faut visser ou devisser la vis de réglage du tendeur :oops: :mrgreen: Il me semble qu'il faut visser ?
Et comme j'ai la flemme de démonter le carter pour vérifier la tension, j'en appelle à votre aide, une fois n'est pas coutume :lol: :lol:
Re: Tendre la chaine de distribution
Messagepar cacajou » 20 Juil 2016, 02:40
Salut le vacancier
Pour une fois que je peux te donner un renseignement , je ne vais pas me priver :D
Messagepar Aurelia B20 » 20 Juil 2016, 08:14
Merci M'sieur cacajou ! ;)
Si je lis bien le texte à côté de la photo, la tension se fait automatiquement moteur tournant après avoir débloqué l'écrou de 14. La chaine ne doit plus faire de bruit au ralenti.
Ce qui m'embête c'est qu'elle n'en fait pas au ralenti, seulement en reprise à bas régime. Et puis je trouve que le moteur vibre de plus en plus en roulant, je me demande si un roulement de boite n'est pas en train de lâcher ... :?
Si c'est ça, va falloir ranger la mob et utiliser la bagnole ... :roll:
Je vais déjà retendre la chaîne, suite au prochain épisode ;)
Messagepar cacajou » 20 Juil 2016, 08:35
Oui, peut-être , mais si ce système fonctionne aussi mal que sur les K5 , on est jamais sur que le jeu ai été rattrapé .
Et pourquoi un roulement de boite ?
En général ça génère plutôt un ronflement .
Messagepar Aurelia B20 » 20 Juil 2016, 09:05
Roulement de boite ou plutôt de vilo car les vibrations augmentent plus avec le régime qu'avec la vitesse ... :?
Je n'avais pas changé les roulements après contrôle des jeux, tout était OK.
Messagepar cacajou » 20 Juil 2016, 09:23
Ha oui, ce serait plutôt vilo si vibrations.
draknor
Messagepar draknor » 20 Juil 2016, 12:17
Oufti !! attention Patrick (Aurelia)
tu connais l'adage :
"on ne démonte que si ça ne marche plus"
sur l'excellent site des 125 xl et sl, il semble qu'un bruit soit considéré comme "normal"
Mon grand père disait :
"quand un moteur fait du bruit , c'est pas grave
c'est quand il ne fait plus de bruit que ça peut être grave ..."
aller, bonnes vacances et profites de ta magnifique SL
jm ;)
Messagepar Aurelia B20 » 20 Juil 2016, 15:43
Tu as raison Jean-Mi, mais il y a un autre adage qui dit : quand le bruit devient vraiment anormal, il vaut mieux arrêter avant de tout casser ... :?
C'est moins cher à réparer ! ;)
Messagepar PHILBOIS » 20 Fév 2020, 16:26
petit problème la photo de cacajou expliquant comment retendre une chaîne sur la 125 n'apparaît plus.
Je pense qu'elle va revenir, si je le demande gentillement :P , parce que je voudrais bien retendre la mienne sur mon 125CBS à condition que ce soit pas trop compliqué ;)
Messagepar cacajou » 21 Fév 2020, 06:19
Me rappelle même plus ce que j'avais posté :P
