Etrier de frein arrière de 750F1
Djoe
Messagepar Djoe » 03 Fév 2016, 11:02
Bonjour, je suis sur la réfection de mon étrier arrière de 750F1, et j’ai besoin de trouver ce petit joint (pièce n° 43217-371-006), qui n’est plus disponible, (j’ai vu le concess Honda, cmsnl, dd). ;)
Qui a une idée :idea: pour trouver ce joint ? Merci. (Pièce N° 20 chez Cmsnl)
http://www.cmsnl.com/honda-cb750f1-supe ... ml#results
Honda CB 750F1,Honda CXE 650
Et pas d'arsouille sur la route, soyez cool...
Re: Etrier de frein arrière de 750F1
Messagepar Aurelia B20 » 03 Fév 2016, 12:45
Djoe, il faut cliquer sur URL avant d'insérer ton lien, comme ça : http://www.cmsnl.com/honda-cb750f1-super-sport-1976-france_model14682/partslist/F09.html#results
C'est quel genre de joint, spi ? Si c'est juste un bloc caoutchouc ça doit pouvoir se refaire avec des emporte-pièces ? ;)
Djoe
Messagepar Djoe » 03 Fév 2016, 16:37
Une photo pour illustrer mon sujet. La flèche indique l’emplacement du joint, que je recherche. ;)
Messagepar kiss93 » 03 Fév 2016, 17:11
Ce n'est pas un joint torique c'est un joint à section rectangulaire. Il doit être identique à
celui de la GL 1000. D'ailleurs la ref 371 est celle de la 1000.
Djoe
Messagepar Djoe » 03 Fév 2016, 18:25
Merci Kiss93, effectivement c’est le même joint sur l’étrier AR de la gl1000.Je viens de regarder sur cmsnl, et il n’est pas dispo. J’ai eu l’ami « Majastre » au tel, et il m’a donné quelques pistes pour trouver ce joint. ;)
L’étrier fuyait à ce niveau, et au démontage le joint c’est complètement désagrégé. :evil:
Messagepar cacajou » 03 Fév 2016, 18:38
Je te dis comment je fais quand je ne trouve pas . Mais faut pas le répéter :D
Je coupe une rondelle dans un morceau de durit essence puis je l’aplani sur un papier 400.
Ça vaut ce que ça vaut , mais ça fonctionne .
Comme je disais à mes mécanos lorsque je travaillais encore au garage de cottages .
Bricolage et démerdage sont les deux mamelles des cottages :P
Messagepar Tiger.09 » 03 Fév 2016, 19:35
cacajou a écrit :Bricolage et démerdage sont les deux mamelles des cottages :P
j'aime bien la formule ;) ;) ;)
Messagepar Aurelia B20 » 03 Fév 2016, 20:11
+ 1
Sur le forum Dax, il y a un gars qui a passé pas mal de temps en Afrique pour son boulot, il en a ramené des "débrouilles africaines" où on fait tout avec rien, du démerdage au plus niveau de l'art du bricolage ;) Moaialoa doit en connaitre quelques unes aussi !
moaialoa
Messagepar moaialoa » 03 Fév 2016, 20:49
On peut faire des merveilles avec des chambres à air et un emporte pièces, reste juste à trouver les bonnes épaisseurs de chambre . . . . .
Bidouille
Messagepar Bidouille » 03 Fév 2016, 21:46
Un bon joint torique c est encore plus simple non?
Il y a aussi les joint plats de plomberie.
Peux tu me donner les dimensions ?
A +
