loquet de bouchon
Les bonnes adresses
loquet de bouchon
Messagepar alain2933 » 20 Jan 2016, 10:01
Au démontage j'ai évidemment cassé le petit loquet de fermeture du bouchon de réservoir de la 4pattes. Sachant que c'était cher ce petit machin, j'ai farfouillé d'abord chez les "historiques habituels" et... j'ai trouvé ! Yesssss ! 8-)
Oui mais voilà, ça allait de 56 à 79 € le bout :shock: :?
En poussant plus loin les recherches finalement en voilà un, c'est une jolie refabrication la même que les autres,mais pour 20 € tout rond rendu (et sans délai) à la maison, montage, aspect et fonctionnement impeccables :
http://www.servicemotopieces.com/home/6262-reservoir-bouchon-systeme-de-fermeture-cb200-cb350-cb500-cb750.html?search_query=bouchon+cb+750&results=5
domi
Re: loquet de bouchon
Messagepar domi » 20 Jan 2016, 10:51
:shock: comment tu as pu casser ce truc ??
a+
Messagepar alain2933 » 20 Jan 2016, 13:10
Fastoche : tu le démontes 43 ans après qu'il a été monté. Comme l'axe ne veut pas sortir il te faut taper comme un (petit) âne (ce dont je me sors assez bien d'ailleurs :lol: ). Là, ça finit par venir mais le pied du loquet s'est un poil tordu dans l'affaire. Alors il faut redresser le pied pour le remonter et comme c'est un métal léger finalement, il cède :( fastoche je te dis :lol:
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 20 Jan 2016, 16:47
Et pour le remettre avec le ressort c'est pas facile non plus
Messagepar Aurelia B20 » 20 Jan 2016, 17:05
Pas cher et bonne qualité, merci pour l'adresse ! 8-)
Messagepar cacajou » 20 Jan 2016, 18:52
Ben oui , mais quand on tape sur ce genre de montage il faut placer un contre coup pour éviter de tordre la petite papatte . :P
Messagepar alain2933 » 20 Jan 2016, 19:27
Quand tu tapes, c'est sur l'axe, tu as déjà les 2 mains prises : une sur le chasse goupille, l'autre sur le marteau, l'axe étant toujours à sa place le ressort avec, on le met où le contre coup et il tient comment ? En plus il faut viser le petit axe, tenir tant bien que mal le réservoir serré bien fort contre son petit corps afin qu'il ne se barre pas à chaque coup de marteau, enfin voilà, moi j'ai tordu le machin et pourtant sachant que c'était cher j'ai fait gaffe. En plus j'y ai passé un temps fou et repris à deux fois pour ne pas m'énerver dessus car il ne bougeait pas d'1 mm, collé et déformé qu'il était par le temps :( mais bon je suis pas trop malin non plus :?
Messagepar Ise » 20 Jan 2016, 19:35
alain2933 a écrit :Fastoche : tu le démontes 43 ans après qu'il a été monté... :( fastoche je te dis :lol:
Ben oui mais pourquoi tu as voulu le démonter ? :oops:
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 20 Jan 2016, 20:08
Pour faire la peinture du réservoir
Messagepar cacajou » 20 Jan 2016, 20:08
Fallait demander une 3 éme main ;)
Retourner vers « Les bonnes adresses »
