Bonjour, j'ai la chaîne de distribution qui fait beaucoup de bruit sur ma Twin de 1977. Sur le revue technique je n'ai pas trouvé grand chose! Pouvez-vous m'expliquer comment la régler svp? Merci pour votre aide.
Mettre le moteur sur le repère T1 du cylindre gauche, desserrer l'écrou du tendeur normalement ça va se faire tout seul si la vis ne bouge pas la faire bouger dans le sens dévissage sans forcer, éventuellement avec une clé sur la vis de rotor maintenir le moteur dans les sens de la marche pour que le brin avant de la chaîne soit bien tendu.
