Joint carter
HonHon
Joint carter
Messagepar HonHon » 19 Juin 2026, 22:20
Salut,
J'avais testé la loctite 518 sur ce carter ACT serré a 8kgf avec un petit passage huile que je bouchais avec la silicone
Et le résultat est parfait :
Du coup, je vais l'utiliser pour mes 2 demis carters
Vous en parlez souvent sur ce forum positivement mais en réalité il ne semble pas avoir remplacé le silicone ailleurs
Pourtant, en plus de ne durcir que confiné ( les bourrelets se diluent ), quand je regarde sa fiche, il résiste à tout, il a un temps de durciment max en 6h, et une bonne polymérisation jusqu'à 0,25 mm
Bref, ma question est selon vos experiences, y a t'il une restriction à son usage, svp ?
