Pour dépanner un ami
Messagepar Soupape » 17 Juin 2026, 10:07
Un ami a démonter pour les nettoyer ses carbus de cb250k . Et ça marche plus. Il me dit que la moto démarre mais n’accélère pas. Les boisseaux vibrent mais ne montent pas il semble que les membranes soient ok. Il a raté quoi ?
Re: Pour dépanner un ami
Messagepar DIALMAX » 17 Juin 2026, 13:27
250 k c'est une 250 des années 69 etc ?
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 17 Juin 2026, 13:38
Plutôt aiguilles que membrannes
Hauteur de flotteurs a voir c’est super important et bien sur pointeau non bloqué
Messagepar Mondialen » 17 Juin 2026, 14:22
Peut-être l’oubli des bouchons sous les gicleurs de ralenti et elle se noie ? Vérifier l’état des bougies.
Messagepar Soupape » 18 Juin 2026, 15:59
Bon cette moto est une k4 je pense avec le nose chassis qui commence par 5……. Et le moteur aussi par 5…..
Je doit y trouver quoi comme carbus??
Mon ami a démonté et remplacer les pointeaux sans régler les niveaux de cuves. !!!! C’est quoi la bonne valeur de réglage de ces niveaux ?
Messagepar alain2933 » 18 Juin 2026, 16:13
Il doit y avoir des 725 A ou B avec une hauteur de cuve de 26 mm. Eventuellement des Y2C qui sont les modèles avant.
Pas de 722 A ni de Y3 D qui sont pour les 350.
La hauteur de cuve sera pour tous les flotteurs ronds 2 ou 350 de 26 mm.
Sur les anciens carbus à flotteurs rectangulaires c'est 21 mm mais on n'en trouve plus !
Messagepar Soupape » 18 Juin 2026, 16:30
Merci. Mon ami a esquinté les ressorts de boisseaux !! Je trouve ça ou?
Messagepar alain2933 » 18 Juin 2026, 16:41
Dans d'autres carbus, je ne pense pas qu'ils soient disponibles seuls en neuf. Vois avec Olivier de VBC peut-être.
Attention pour les 250 ils mesurent 85 mm. Après ça n'a peut-être pas v raiment d'incidence.
Messagepar Soupape » 19 Juin 2026, 10:20
Bon j’ai démonté.. il a fait de la m…. !! Un flotteur tout tordu et écrasé forcément inreglable . Pas de bouchon sous les gicleurs de ralenti !!! Et deux ressorts de boisseaux diffèrent…. Bon faut que je trouve deux bouchons et deux ressorts….
Il y a ici un schéma de fonctionnement de ces carburateurs ?
Messagepar DIALMAX » 19 Juin 2026, 11:43
Modifié en dernier par DIALMAX le 19 Juin 2026, 11:53, modifié 1 fois.
