Une caméra endoscopique ?
Alain78
Messagepar Alain78 » 30 Mar 2026, 19:48
Bonsoir à tous,
Une idée comme ça, bonne...ou pas ? ;)
Pourrait-on voir la chaîne primaire avec une caméra endoscopique ?
Quelqu'un ici a t-il déjà essayé ?...si ça pouvait éviter d'ouvrir le carter inférieur pour contrôler son usure, ce serait top !
Honda PS50 à 14 ans puis Yam 125YAS3, CB360G, CB550F1 et bien plus tard une 1000CBX et des GL15 et 18
"Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" Antoine LAVOISIER
Re: Une caméra endoscopique ?
Messagepar Mathieu Viollet » 31 Mar 2026, 06:34
Aucun intérêt et aucune peur à avoir d'ouvrir un carter qui tient par 10 vis ;)
Il n'y a pas d'endroit pour faire entrer la caméra et accéder à la chaîne. A moins d'être très habile pour rentrer par le bouchon de vidange ( donc il faidra de toute façon vidanger !)
un moteur à refaire à cause d'un défaut de lubrification c'est 1500 euros grand minimum.
Le joint de carter beaucoup moins, la chaîne aussi, même s'il y a quelques consommables à changer ;)
Après si l'ancien propriétaire sait te renseigner sur l'entretien tu en auras le cœur net, mais si le compteur est d'origine, mieux vaut ne pas tenter le diable ;)
Messagepar Aurelia B20 » 31 Mar 2026, 10:51
Il s'agit du carter d'huile à ouvrir, pas le demi-carter moteur, comme le dit Mathieu c'est facile et ça te permets de vérifier si la chaine primaire est tendue ou trop détendue, un endoscope te permettrait seulement de la voir, pas de la tester ... ;)
Messagepar DIALMAX » 31 Mar 2026, 13:29
En plaçant des protections sur le sol on peut la coucher sur le côté une fois vidangée (rien a craindre elle ne veut pas s'endormir) et c'est plus facile pour l'accessibilité,
Alain78
Messagepar Alain78 » 31 Mar 2026, 15:37
Merci pour vos réponses.
C'est sûr que démonter le carter inférieur, c'est pas un gros chantier...j'ai d'ailleurs commandé le joint pour le faire très bientôt en même temps que la vidange, le filtre à huile et les bougies.
A ce propos, à part bien nettoyer les deux plans de joint des carters inf et sup, suffira t-il de huiler le joint papier ou bien de l'enduire de pâte à joint sur les deux faces ?
Messagepar Aurelia B20 » 31 Mar 2026, 16:19
Ce n'est pas un joint papier pour le carter d'huile mais un torique ! ;)
