hauteur flotteur
EDL
hauteur flotteur
j'ai un petit doute sur la façon de mesurer la hauteur de mes flotteurs de carbu. C'est clair pour la position du flotteur ( en contact avec le pointeau sans comprimer le ressort), mais j'ai un doute sur la surface de reference du carbu.
Est ce sur le joint, sur la surface du carbu sous le joint ( plan de joint ) ou la surface la plus haute du carbu. Quand je vois à quoi ressemble les cales dédiées, c'est la troisième proposition qui me semble la bonne ?
- NUAGE71
Re: hauteur flotteur
Nuage, on est dans la rubrique 750 j'en déduis que c'est pour une 750
@EDL : c'est souvent à partir du plan de joint (sans le joint) mais il me semble que pour la 750 c'est sur le retour (bossage) du plan de joint
fait une recherche sur le forum, il me semble bien que l'on a déjà évoqué ce sujet
Edité : j'ai retrouvé le post, et c'est bien sur le rebord du plan de joint
et c'est là : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=29&t=3500&hilit=hauteur+flotteur&start=10
C'est ça, sur le rebord de passage de l'épingle
Le carburateur ne devrait il pas etre dans cette position ? Mais un quart de tour.
EDL
OK merci, c'est très clair. Je peux continuer mon remontage.
