bougies qui claquent
Messagepar xavier17 » 03 Nov 2025, 14:29
bonjour a tous .. sur les 250 ou 350 est il possible que des bougies claquent ?? parce que la j ai un doute pouvez vous eclairer ma loupiote ?? :)
Re: bougies qui claquent
Messagepar DIALMAX » 03 Nov 2025, 14:42
C'est à dire ?
Comment ça se se passe ? Dans quelle utilisation ? Petits trajets ?
TYpe de bougies ? Normalement ce sont des NGK B8ES, ce ne sont pas des R ?
Quand elles ne marchent plus elles sont comment, charbonneuses ?
Quelle résistance des anti parasite ?
Déjà en répondant ça va débroussailler dans les causes possibles
Messagepar xavier17 » 03 Nov 2025, 15:08
bonjour dialmax..depuis quelques temps je sentais que la 350 petait pas bien vu que je roulais peu..j ai changé les rupteurs et fait les reglages de circonstance . le cylindre gauche ne pete pas du tout donc j ai interverti les bougies et le cylindre droit ne pete plus .donc je remets la bougie qui fonctionne sur le cylindre droit .donc la bougie du cylindre gauche ne pete pas ou sauf quand je retire un peu l antiparasite de 1 ou 1.5 cm et la le cylindre reprends normalement ..est ce que la bougie peut etre morte ?? j avoue que la ca se corse .. :D
j oubliais bougies B8ES..
Piston et Savon
Messagepar Piston et Savon » 03 Nov 2025, 16:30
Oui même neuve ou pratiquement neuve ele peut être morte
Messagepar DIALMAX » 03 Nov 2025, 17:21
Le fait de retirer l'antiparasite un peu et ça marche prouve la bougie, on peut la nettoyer avec une flamme comme un chalumeau, je l'ai fait des quantité de fois ensuite en remontant faire un grand tour qu'elle chauffe bien.
Il faut se méfier de se dire je la fait tourner un peu pour voir; maintenant ça fait plus frais, le moteur ne chauffe pas assez et on courcircuite la bougie, si on a pas de chalumeau le gaz, lampe à souder ça doit aller aussi . .
Messagepar xavier17 » 03 Nov 2025, 17:30
ok je vais faire ca .. merci dialmax ..
Messagepar cbx » 03 Nov 2025, 17:40
Les NGK n'aiment les carburations trop riches, ni tourner trop avec le starter.
Messagepar xavier17 » 03 Nov 2025, 18:18
cbx a écrit :Les NGK n'aiment les carburations trop riches, ni tourner trop avec le starter.
je mets jamais le starter . quand je le mets il sert a rien ... :(
Messagepar Mondialen » 03 Nov 2025, 18:33
xavier17 a écrit :…donc la bougie du cylindre gauche ne pete pas ou sauf quand je retire un peu l antiparasite de 1 ou 1.5 cm et la le cylindre reprends normalement ..est ce que la bougie peut etre morte ?? j avoue que la ca se corse .. :D
En retirant partiellement l’antiparasite on crée ce qu’on appelle un disrupteur appelé également un éclateur. Une étincelle se produit entre l’antiparasite et la bougie ce qui a pour effet d’augmenter la tension au secondaire de la bobine ce qui va permettre de produire une étincelle entre les électrodes de la bougie défectueuse. Cette opération n’est pas à effectuer trop longtemps car la bobine soumise à cette surtension n’apprécie guère.
Je pensais que DIALMAX parlerait du bouton de culotte mais non :lol:
Messagepar DIALMAX » 03 Nov 2025, 21:58
Il y a longtemps que j'ai des fermetures éclair , plus pratique pour pisser dans le noir, la fermeture éclaire .
