sélecteur vitesse sur super cub 50
Hondiste
Bonjour, ayant utilisé diverses honda plus grosses ( 400, 450) que le cub 50 j'étais habitué au sélecteur simple branche a manœuvrer avec l'avant du pied en montée et descente . Savez vous si je peux en monter un en remplacement du sélecteur double branche de mon cub 50 et quelqu'un l'aurait il fait ? Merci !!!
Re: sélecteur vitesse sur super cub 50
L'axe de sélecteur est certainement le même donc ça va monter .
Sur mon cd 50 l'ancien propriétaire avait coupé la partie arrière, ça ne se voyait pas vraiment. Pour le remplacement, l'axe est petit je ne suis pas sûr qu'un de 125 pourra se bloquer.
Je pensais celui d'un autre 50, SS par EX
Pardon Jacky, j'avais bien compris mais je pensais à "haute voix comme dans l'atelier
Quel diamètre l'axe de sélecteur ?
Les Jap's étant les rois de la standardisation un sélecteur classique devrait se trouver.
Hondiste
Diamétre de l'axe 12 mm
Hondiste a écrit :Diamétre de l'axe 12 mm
Même diamètre que sur mon 125CG modèle Japan
Reste à vérifier les cannelures mais avec un peu de chance ...
Pa s de problème pour les cannelures ce sont les m^mes les Jap n'ont pas fait cette connerie les Rital oui, j'ai vu 2 grosseurs de cannelures, si ma mémoire est bonne entre Minarelli et Franco Morini, bon ça peut être un règlement de compte entre les 2 frères .
Retourner vers « Questions mécaniques sur C50, C100, C102, C110,C114,C320 »
