jeu soupape
Boldor
jeu soupape
Messagepar Boldor » 30 Mai 2025, 07:31
Je viens de vérifié le jeu aux soupapes de ma 350 CB qui sont ok.
Mais j'ai un doute pour l'échappement gauche concernant le repère, quasi illisible, qui me semble être du mauvais côté.
Votre avis ?
Si il est bien à l'envers qu'elles sont les conséquences ?
Est-il possible de le repositionner sans gros démontage ?
Merci de vos avis éclairés.
Bonne journée
Re: jeu soupape
Messagepar DIALMAX » 30 Mai 2025, 07:40
Aucun démontage suffit en règlant de tourner l'axe pour que la marque soit dans le bon sens, l'axe est excentré il déplace le basculeur dans tous les sens.
Re: jeu soupape
Messagepar Mondialen » 30 Mai 2025, 08:10
Boldor a écrit :Si il est bien à l'envers qu'elles sont les conséquences ?
La conséquence c’est la modification du diagramme de distribution sur cette soupape. Pour le repositionnement tout est dit par DIALMAX.
Re: jeu soupape
Messagepar Aurelia B20 » 30 Mai 2025, 09:05
C'est curieux comme ton repère est peu visible, sur la mienne c'est beaucoup plus net :
Boldor
Re: jeu soupape
Messagepar Boldor » 30 Mai 2025, 09:19
L'admission est bien plus visible et côté gauche c'est encore plus net...
Boldor
Re: jeu soupape
Messagepar Boldor » 30 Mai 2025, 09:21
Côté droit :!:
Re: jeu soupape
Messagepar DIALMAX » 30 Mai 2025, 10:30
J'oubliais, quand le bouchon de réglage est déposé on voit très bien le mouvement du basculeur quand on tourne l'axe .
Boldor
Re: jeu soupape
Messagepar Boldor » 30 Mai 2025, 12:23
Si je comprend bien l'excentration de l'axe du basculeur agit sur deux paramètres :
la hauteur qui permet de régler le jeu
le mouvement d'avant en arrière du basculeur
Le repère permettrait donc d'avoir le basculeur à la bonne position longitudinale
J'ai bon ?
Re: jeu soupape
Messagepar DIALMAX » 30 Mai 2025, 12:58
Exact, 20/20 , vous passez en deuxième semaine !!!!
Ca modifie le moment d'attaque du basculeur par la came .
Boldor
Re: jeu soupape
Messagepar Boldor » 30 Mai 2025, 13:57
En deuxième et troisième semaine je vais m'inscrire en origami et bonzai :lol:
