Kit 60 cm3 pour Honda 50
Phiphir
Messagepar Phiphir » 09 Mai 2025, 17:43
Bonjour à tous
Plus je vieillis et plus je prends plaisir avec mes petites Honda 50
J'avais eu quelques échanges par rapport à une Amigo qui fonctionnait mal et comme elle fonctionne bien maintenant c'est ma petite femme qui roule avec
Donc il m'en reste une autre un peu poussive
Elle est bien réglée (je pense) et je me dis que je vais voir côté haut moteur car la compression est faible
En cherchant des pièces, j'ai trouvé ce kit en 60 cm3 (peut être bien pour monter les côtes avec mes 86 kg ;) )
Est ce que quelqu'un a testé ? est ce que ça apporte un plus ?
Sachant que ce n'est pas très réglementaire :o
https://www.4stroke-parts.fr/1110015689 ... ovio-Amigo
ça existe aussi en 70 cm3
https://www.4stroke-parts.fr/1110008351 ... am-49-empr
Merci pour avis
Re: Kit 60 cm3 pour Honda 50
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Mai 2025, 19:13
De ce que j'ai pu tester brievement sur mon pc50 , le kit 70cc fait maison amène un beau surplus de couple. Donc un 60cc sur un amigo, associé à la bonne démultiplication, ca doit etre plaisant.
Par contre le kit 70cc de ton lien ne se monte pas sur les amigo, plutôt sur les moteurs de type Dax
Pour revenir à ton Amigo, même avec une compression faible, as tu bridé le système de retard à l'allumage, et la démultiplication est elle bien appairée avec un poids somme toute normal à nos âges ? 2 dents de plus à la couronne et ca sera déjà plus nerveux ! Ca tire plutôt long d'origine.
mon pc50 en 2012 ou 2013, je l'avais prêté à un ami pour monter aux millevaches. J'y avais mis une couronne de 3 dents supplémentaires à la roue, et on s'était arrangés pour que ce soit mon flandria et la 250cc de mon autre ami qui soient chargés. Avec ce rapport de transmission plus court il a fait la route de Montauban à Millevaches sans trop pédaler même dans les fortes pentes.
Côté vitesse de pointe, ca ne changeait pas grand-chose au final, le moteur prenait plus de tours , compensant la démultiplication.
Phiphir
Messagepar Phiphir » 10 Mai 2025, 09:09
Merci Mathieu pour ton retour
Le retard à l'allumage est bien bloqué et j'ai la démultiplication d'origine
en fait sur le plat, il roule très bien (entre 45 et 50 compteur) mais il est mou au démarrage et dans les côtes c'est la misère
j'ai bien envie de tenter le coup avec un 60 cc ; je ferai ça tranquillement pendant l'hiver (en même temps que le carbu de débroussailleuse sur le P50) et je mettrai un mot sur le forum
à+
Phiphir
Messagepar Phiphir » 02 Juil 2025, 09:19
Bon finalement j'avais besoin de pièces et j'ai commandé en même temps un kit 60 cc pour mon amigo
Je suis en train de le monter et j'ai un doute sur l'ordre de serrage de la culasse
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
Messagepar DIALMAX » 02 Juil 2025, 10:10
La base c'est en diagonale et les 2 goujons les plus éloignés, quand on a pas un conseil origine on applique ce principe. avec un multicylindre on part du centre .
J'ai sous la main pour le P50, c'est kif kif
l'amigo
Phiphir
Messagepar Phiphir » 23 Juil 2025, 11:11
Hello tous
Quelques infos sur le kit 60 cm3
Comme il faisait bien chaud par moments je me suis installé dans le sous sol au frais et j'ai installé le kit cylindre piston
Dans un 1er temps, j'ai fait un petit rodage de soupapes me disant que ça ne ferait pas de mal
Je monte cylindre et piston (pas de problème ça parait de bonne qualité)
Je monte la culasse et là big problème : le piston vient taper sur la culasse ?!?!?!
J'envoie un mot chez 4 stroke machinchose et ils me répondent que dans certains cas le piston sort de quelques 1/10 de mm et comme l'alésage est plus important ça tape sur la culasse (il faut dire que le joint de culasse fourni est épais comme du papier à cigarette)
La solution est de commander un joint de culasse plus épais
Je commande et je remonte l'ensemble
Et donc hier : robinet d'essence ouvert, starter et un petit coup de pédale et hop POUM POUM POUM
ça tourne nickel
J'enfourche la belle et je démarre
Comme ça monte légèrement il fallait avant que j'aide un peu en pédalant et maintenant ça part franchement
Il pleuvait donc j'ai juste fait un petit tour dans le jardin mais c'est pour l'instant plutôt sympa
Je vous raconte bientôt la suite
Phiphir
Messagepar Phiphir » 06 Aoû 2025, 19:57
Alors ce kit 60 cm3 de chez 4stroke ... ?
Pas mal du tout : le démarrage est plus nerveux
La vitesse de pointe : je ne sais pas car le câble de compteur est cassé mais ça va au moins aussi bien qu'avant
Par contre la différence c'est dans les côtes : ça grimpe bien mieux
Donc résultat satisfaisant
J'envisage de faire quelque chose avec mon PS50 : ils vendent un kit 62 cm3 (en fait ils proposent de renvoyer le cylindre pour le réaléser et vendent un piston en 47 mm de diamètre) : est ce que quelqu'un sait de quoi vient de piston en 47 mm ?
Merci pour vos retours
Messagepar Mathieu Viollet » 07 Aoû 2025, 09:32
Peut être du côté des moteurs de motoculture type g28/ f28, mais il me semble que c'est du 48mm de diamètre.
Messagepar DIALMAX » 07 Aoû 2025, 13:51
F ou G 28 alésage 49mm donne 67 cm3
