Pb pion de blocage boîte sur 350
Messagepar alain2933 » 06 Déc 2024, 13:39
Votre avis svp ! Ce problème n'est pas très courant mais pas rare non plus, du moins l'ai-je déjà rencontré plusieurs fois.
Dans la fonderie du carter moteur supérieur existe un logement pour un pion de blocage du roulement à aiguilles (photo 1).
Lorsque ce pion est en place il dépasse de quelques mm pour s'enquiller dans la bague du roulement.
On le voit ici bien enfoncé.
Celui qui fait ne pas attention* pourra mal positionner l'arbre de boîte (le pion n'étant pas en face de son logement) il devra (et pourra) alors forcer l'emboîtement des 2 demi-carters. Cela aura pour conséquence d'enfoncer à bloc le pion, voire de le faire passer à travers la fonderie auquel cas le carter est hs.
Dans le cas de ce carter le pion n'est pas encore passé à travers (photo 2), sympa le pion, mais il refuse obstinément de sortir de son logement. J'ai tout essayé, tapoter (un sauvage a déjà bugné comme un âne vu les traces) aspirer à l'aimant : il ne vient pas !
J'en arrive à la question : est-ce dommageable de remonter l'arbre ainsi sachant que la bague du roulement pourra tourner sur elle-même, a t-elle des chances de sauter latéralement ?
Si vous avez également des idées pour aspirer ce pion hors de son logement, je suis preneur ;)
Re: Pb pion de blocage boîte sur 350
Messagepar cbx » 06 Déc 2024, 14:41
A tenter : perçage puis taraudage du pion, visser une vis puis tirer dessus.
Peut être aussi chauffer doucement (vers 60/70°) le carter pour libérer le pion plus facilement ?
Les pions de maintient plantés dans le carter c'est classique....
Modifié en dernier par cbx le 06 Déc 2024, 14:58, modifié 1 fois.
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Déc 2024, 14:56
salut Alain. même avis que Noris.
Messagepar Aurelia B20 » 06 Déc 2024, 15:11
Pareil, percer petit, tarauder et tirer, bon courage ! 8-)
Messagepar cbx » 06 Déc 2024, 15:45
Si après ton intervention tu ne veux/peux pas remettre un pion tu pourrais utiliser du scelle roulement Loctite ou autre.
Messagepar DIALMAX » 06 Déc 2024, 16:18
OK pour scelle roulement, je pensais a un autre truc, je n'ai jamais essayé, mais d'autres on fait des trucs avec la soudure, un bout de fer plat avec un trou du diamètre du pion ou un poil plus petit, le fer plat peu protéger le carter et coup de baguette de soudure dans le trou soudant le pion, ou si simplement la baguette restait soudée
Messagepar Mathieu Viollet » 06 Déc 2024, 16:38
Ca a de bonnes chances de marcher mais le fer plat dans l'idéal devrait etre un peu cintré
Messagepar alain2933 » 06 Déc 2024, 16:51
Alain + soudure = 0 :oops: tout juste les cosses... Perçage, je vais tenter. Cet acier bien lisse va t-il se laisser attaquer ?
Messagepar cbx » 06 Déc 2024, 17:07
Il faut commencer par percer "petit" (1mm?) sans trop appuyer, puis augmenter progressivement de diamètre. Ca facilite le perçage.
P'têt même que ce pion se plantera dans le forêt et qu'il viendra sans taraudage.
Si le pion se met à tourner, vas y très doucement pour ne pas fraiser le carter ....
Messagepar alain2933 » 07 Déc 2024, 06:10
On va voir ça aujourd'hui, la tempête garde le bricoleur à l'intérieur.
