Débit pompe à huile 125 SL ?
Bjr;
Qui connaitrait le débit d'une pompe à huile de 125 SL et 125 XLS ?
- Jeff85
Re: Débit pompe à huile 125 SL ?
Hello !
sur la RMT de la 125 SL, c'est 0,5l minute à 10.000 tr/mn, ou 30l/h à 10.000 tr/mn
Jeff
Jeff
C'est le chiffre que me dit un ami mais ça me parait très très faible.
Encore une erreur dans la RMT ?
Pour les 125 XLS ça serait 4,5 L/mn ce qui semble plus cohérent.
- Jeff85
C'est vrai que çà parait bien faible... on se demande ce que çà donne au ralenti ...
je n'ai pas d'autre information !
Modifié en dernier par DIALMAX le 28 Nov 2024, 16:23, modifié 2 fois.
Merci mais reste à savoir si c'est la même pompe sur les 125 SL
2 litres en 4 mn ça fait 0,5 l/mn, vraiment peu
à vue de nez comme ça, ça ne me parait pas si peu...
c'est quand même un mono cylindre de 122cc certes avec AàC en tête qui tourne assez vite
le carter fait 1L donc est recyclé en 2 mn... ça me parait cohérent
J'avais vu 4,2l/mn à 4500 tr/mn sur les 125 XLS, soit 10 fois plus.
Je flaire une erreur mais où ??
cbx a écrit :Merci mais reste à savoir si c'est la même pompe sur les 125 SL
C'est le manuel d'atelier que Honda nous donné à la sortie de la CB125S
En légende de la pompe c'est bien écrit:
CB100 CL100 SL100 CB125S SL12S5 CD125S
petite question CBX : pourquoi cette question ???
dans ton jardin tu as 1 CBX 1000, 125 CG et 250 GT... je vois pas en quoi le débit de la pompe à huile 125 SL ou XL peut te servir
