filetage bouchon culbuteur foiré, solution ?
Messagepar alain2933 » 22 Aoû 2024, 16:51
Quelle réparation pour le filetage d'un bouchon de culbuteur ? Il est gros ce filetage... sur le cd 50 un bouchon inadapté avait été posé étanché par un gros "pougnac" de pâte à joint. Or il avait aussi été forcé dans son logement sur les premiers filets, il ne tenait en fait que par la pâte.
En m'occupant du moteur, avec beaucoup de patience et d'huile j'avais réussi à en poser un quasiment jusqu'au bout, hélas, au remontage il bloque sur quelques filets. Y aurait-il une solution pour envoyer ce bouchon à fond ou a minima pour sauver la culasse ? Je suis arrivé au bout et le moteur devait retrouver sa place ce week-end, c'est mal barré :roll:
Re: filetage bouchon culbuteur foiré, solution ?
Messagepar Mondialen » 22 Aoû 2024, 17:17
Diminuer la longueur du filetage du bouchon. Comme son nom l’indique c’est un bouchon mais il ne reçoit aucune pression, vu ce qu’il manque pour qu’il rentre à fond il doit y rester suffisamment de filet pour le maintenir :?:
Messagepar alain2933 » 22 Aoû 2024, 18:48
Voilà une idée qui est très bonne, qui m'arrange beaucoup aussi :D Demain, scie, scie, coupe, coupe et visse, visse !
L'autre tenait bien avec de la pâte...
Merci ;)
Messagepar DIALMAX » 22 Aoû 2024, 19:29
Il faut ce qu'on appelait un "filon" c'est un outil qui possède tous les pas de filetage sa ressemble un peu à une lime ça permet d'arranger des filetage? le mien c'est celui de mon père, sans doute années 30 , j'ait trouvé une photo sur le net mais c'est le m^me !
Modifié en dernier par DIALMAX le 22 Aoû 2024, 19:42, modifié 1 fois.
Messagepar Tiger.09 » 22 Aoû 2024, 19:40
quelquefois, une simple lime tiers point (c'est à dire à profil triangulaire) permet de "rafraichir" des filets un peu abimés mais uniquement sur des filetage mâles mais pas possible sur des taraudages ce qui semble être ton cas Alain...
reste la solution Mondialen ;)
Messagepar alain2933 » 23 Aoû 2024, 12:26
Maintenant qu'on en parle, il me semble que mon frère avait un outil comme celui de Jacky, il doit d'ailleurs y avoir quelques pépites et quelques fabrications maison étonnantes dans son outillage que je devrais récupérer. Je vais attendre avant d'acheter cet outil mais ça doit sauver des situations. En attendant pour éviter de redémonter le haut, je couperai le bouchon et là, pas de risque de filer de la limaille à l'intérieur.
Merci pour les idées.
Messagepar cbx » 23 Aoû 2024, 14:24
En RP on appelle cet outil un peigne à filets.
Messagepar Mathieu Viollet » 23 Aoû 2024, 14:48
C'est aussi le nom que j'emploie. en même temps je tien mon peigne à filet de mon arrière grand père, natif de Chennevières-sur-Marne, et quand je l'ai récupéré à son décès, c'est mon grand père qui m'a appris ce nom.
Messagepar cbx » 23 Aoû 2024, 15:02
Mathieu aurait un peigne ????
Menteur
