Lampe stronboscopique
Rambouillet78
Messagepar Rambouillet78 » 18 Avr 2024, 15:17
Bonlour les amis, je veux peaufiner mon réglage de l'allumage. Je ne connais pas les degrés qu'ils faut indiquer a la lampe.
Merci d'avance.
Rambouillet78
Re: Lampe stronboscopique
Messagepar DIALMAX » 18 Avr 2024, 15:24
Pour moi, normalement, on utilise la valeur des degrés si il n'y a pas de repères sur le moteur, le strobo doit être sur zéro et la lampe indiquer si le repère d'avance sur le rotor est en face de celui du carter .
J'ai vu , il y a longtemps , des "mécanos " qui imaginaient qu'ils règlaient l'avance avec le strobo en alignant les 2 repères avec le strobo !!!!! :D
Messagepar cbx » 18 Avr 2024, 15:44
+750
Si tu dois indiquer des degrés, c'est que ta lampe est à déphasage. C'est utile si le constructeur n'a pas prévu de repère d'avance mais juste un repère PMH. Donc le nb de degrés que tu renseignes donne à la lampe de combien de degrés elle doit décaler les flash qu'elle produit.
Sur les Honda ce repère d'avance (pas de PMH) existe donc précise zéro degré à ta lampe et le flash se produira au moment de l'étincelle. Plus qu'à faire coïncider les repères du rotor et du carter.
Modifié en dernier par cbx le 19 Avr 2024, 07:27, modifié 1 fois.
Rambouillet78
Messagepar Rambouillet78 » 18 Avr 2024, 16:48
Super les gas c'est sympa. Mrci je vais en tenir compte.
Rambouillet 78
Messagepar Dominique » 20 Avr 2024, 18:03
Ce n'est pas grave mais puisque l'occasion se présente de rectifier cette erreur très commune : il s'agit d'une lampe stroboscopique ;)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stroboscope
Messagepar DIALMAX » 20 Avr 2024, 20:23
Je ne comprenais pas la rectification, il a fallu que je recherche, je n'avais pas fait attention au "stron" !!! :lol:
