Notamment si on n'a pas la place de passer un tournevis...
caoutchoucs de selle ou d'ailleurs...
Quelqu'un aurait-il un truc pour mettre en place facilement ces caoutchoucs de butée dont le pied fait deux fois le diamètre du trou
- Georges Delamare
Re: caoutchoucs de selle ou d'ailleurs...
Oui j'ai!
Tu entoures le pied avec un câble fin genre écouteur téléphonique sur la partie la plus mince, tu graisses le tout, tu passes dans le trou après avoir croisé les fils, et tu tires doucement perpendiculairement au plan du trou avec le fil supérieur et ça rentre tout seul, idem pour la batterie
Merci Georges mais, ya un mais, nous avons une selle dessous avec la mousse et donc un trou borgne, du moins auquel on a aucun accès autre que par dessus. De plus sans guère pouvoir passer la moindre lame de tournevis pour tortiller ce p....... de caoutchouc. Il m'a bien agacé cet aprem celui-là
et il est toujours en vrac. Il s'agit d'un des 2 caoutchoucs parallélépipédiques de la selle de la 4 pattes.
Bonsoir;
Jusqu'à présent je m'en suis toujours sorti en lubrifiant à peine, puis j'appuie avec un bout de bois non pointu genre bâton à glace Miko (les autres marques doivent aussi faire l'affaire)
- Georges Delamare
là je sais pas!
Un peu d'huile silicone et en poussant avec un objet non pointu ça se passe plutôt bien.
Attention aux vieux caoutchoucs durcis, ils cassent assez facilement au montage. Perso je monte du neuf quand c'est dispo et pas trop cher ...
Il est neuf, on ne se refuse rien à l'approche des fêtes
Je m'en vais donc lubrifier et pousser avec une bûche de Noël parce que le miko à cette saison...
Merci les gars
Merci les gars
ça a marché avec un coup de bombe silicone, même pas eu besoin de la bûche.
Surpris quand même :
1) de la facilité avec laquelle c'est rentré
2) d'y avoir pensé mais sans essayer tant j'étais sûr que ça n'irait pas
(serait-ce l'âge ?)
3) de l'amabilité des potes sur le forum qui ne m'ont pas accablé
Bisavous
Bisavous
Pourtant Alain, avec l'âge, tu ne peux ignorer qu'une bonne lubrification facilite une bonne pén............
Euuhhhh, je m'égare là !
Content que tu sois parvenu à tes fins en tout cas, sans douleur et sans la bûche
M'enfin Pâââtrick
Retourner vers « Questions redondantes »
