tube de fourche tordu
- bruno le tourangeau
salut les amis
des questions : j'ai récupéré un tube de fourche avec chrome ok mais tordu au niveau du Té inférieur d' environ 1.5 mm lorsqu'il est posé sur une surface plane.
est ce possible de le redresser sans risque d'une faiblesse a ce niveau là ? le faire par un pro et quel prix ?
ou dois je laissé tomber et recherche mieux ?
- philard
Re: tube de fourche tordu
Bonjour Bruno,
Même redressé par un pro, il y aura toujours une faiblesse puisque le métal s'est déformé et ses molécules se sont écrasées. Le redresser ne remettra pas les molécules de l'acier en place comme avant.
Maintenant, une flexion de 1,5mm c'est pas énorme et je tenterais de le redresser moi même sans passer par un pro. La faiblesse au niveau du T ne présentera pas un danger et comme ce n'est pas pour faire du cross ou de la piste, avec l'usage de nos bécanes, il n'y a aucun problème mais attention il ne faut pas que le tube soit croqué ou que le chrome présente des fissures. Juste une flèche arrondie de 1,5mm c'est jouable.
L'avis des autres? Moi je le ferais à froid et pas chauffé...qu'en pensez-vous?
Bjr;
Encore un excès d'optimisme, et j'avais "un peu "froissé ma 250 Ossa d'enduro il y a un certain temps :
Les deux tubes avaient été redressés à la presse à froid et j'ai à nouveau roulé sans pb particulier.
Par contre le redressage n'est pas facile car l'élasticité du tube doit être prise en compte, les cales de support doivent être placées aux bons endroits, et il ne faut pas multiplier les coups de presse qui affaiblissent le tube.
Bref, pas facile
Bref, pas facile
- philard
Ossa alors! il devait y avoir plus de 1,5mm..., je pense que dans le cas de Bruno, ce sera plus facile...tout en tenant compte de ta remarque sur les cales au bon endroit
Perso je ferai redresser par un spécialiste car comme le dit cbx, pas évident de redresser correctement avec les bonnes cales aux bons endroits ...
Et regarder le coût d'un tube neuf pour comparer avant ...
Aurelia B20 a écrit :Perso je ferai redresser par un spécialiste car comme le dit cbx, pas évident de redresser correctement avec les bonnes cales aux bons endroits ...
Bjr,
C'est un ami professionnel de l'époque qui m'avait redressé les tubes gratuitement; tarif imbattable.
Mais le tarif réel risque d'être supérieur au prix du tube, avec le risque que ce ne soit pas parfaitement rectiligne.
merci les amis de vos réponses , je penses que je vais le renvoyer car le coût d'un redressement par un pro. comme dit aurelia risque d'être plus élevé.
j'ai vu des tubes neufs sur le boncoin pour un peu plus de 100€ est ce le prix ?
moi je tenterai le coup, 1. je n'aime pas jeter et 2. j'aime bien faire moi-même... en plus foutu pour foutu autant essayer d'en faire quelque chose
quelque conseils : former des cales en bois qui épousent le diamètre du tube pour éviter de le marquer et c'est surtout important pour celle qui appliquer l'effort pour redresser le tube
si on y va doucement, si les cales sont bien adaptées au diamètre du tube, je pense que c'est à la portée d'un bricoleur méticuleux (et qui possède une presse bien sûr
voilà ce n'est que mon avis mais vous avez maintenant pourquoi mes mobs ne sont pas nickel nickel
Bonsoir;
Le pb est qu'avec l'élasticité du tube, pour remettre parfaitement rectiligne, il faut presser plus loin que le rectiligne, puis quand la presse remonte le tube remonte un peu aussi.
Toute l'astuce consiste à savoir de combien il faut aller "trop loin"
Mon Tigrou, au premier coup de presse tes cales en bois vont exploser ...
