Reference bougie pour dax ST70 6v 1980
Bertrand_13
Messagepar Bertrand_13 » 19 Juin 2023, 10:02
Bonjour à tous,
j'ai un problème de référence de bougie.
Sur la doc technique il est indiqué de prendre une CR7HSA.
Le "C" indique un diamètre sur la culasse de 10mm, et la mienne fait 14mm. Il me faudrait donc une "B" quelque chose ..
pour la longeur, on reste sur culot court j'imagine, donc du H.
Quelle référence me conseillez vous du coup ?
Merci pour votre aide!
Re: Reference bougie pour dax ST70 6v 1980
Messagepar Mondialen » 19 Juin 2023, 13:06
L’équivalent en 14 mm serait à priori BR7HS.
Messagepar DIALMAX » 19 Juin 2023, 16:54
Un DAX avec une culot de 14 !!!!!!!! ils ont été fort pour refaire le filetage foiré, ça doit pas passer loin des soupapes !!
Messagepar Aurelia B20 » 19 Juin 2023, 17:02
:shock: :shock: :roll: Oui, culasse bidouillée, comme le dit Dialmax bien vérifier que le trou de bougie ne mords pas sur les sièges de soupapes ...
Messagepar DIALMAX » 19 Juin 2023, 17:09
C'est incroyable, plus de 60 ans que les hélicoils existent et on voit des bidouillages de ce genre encore !
Bertrand_13
Messagepar Bertrand_13 » 14 Déc 2023, 17:35
Bonjour à tous,
Merci pour l'info. Voila donc cette différence ds la RTM ...
Le dax sortait d'une cave, complet. j'ai sauté sur l'occasion :)
Je viens juste de finir une remise en état complète, (peinture comprise) Il tourne bien avec la bougie d'origine qui doit avoir 1000 ans, je vais donc mettre une BR7HS.
La puissance n'est pas encore au rdv. Réglage carbu pas facile, malgré la seule vis à régler. j'espere que la nouvelle bougie va résoudre tout ça.
Messagepar DIALMAX » 16 Déc 2023, 08:12
La vis de réglage de carbu n'agit pas sur la puissance elle permet de règler le ralenti, la vis est côté filtre à air donc elle règle la quantité d'air, on enrichi en vissant et appauvri en dévissant, le principe de base est de l'amener au point ou le moteur tourne le plus vite ensuite revisser très lègèrement pour enrichir un peu .
Bertrand_13
Messagepar Bertrand_13 » 03 Jan 2024, 15:58
Merci Dialmax, la vis de richesse est réglée aux petits oignons, mais il monte lentement dans les tours, surtout en seconde, et à fond de 3ieme j'ai l'impression qu'il va implosé !
Réglage allumage ok mais avec les pieces d'origines (condo et rupteur). Prochaine comande je prend du neuf.
Bon en même temps ce n'est qu'un 70cm2, c'est peut etre une fausse impression que j'ai. Je roule en vielle BMX série 6 ça pousse pas fort mais plus que le DAX ;-). Si j'en croise un faudra que je lui tire la bourre !!
