Souci d'embrayage
vibram
Souci d'embrayage
Salut,
Problème d allumage réglé ça démarre au quart de tour au démarreur élctrique c'est agréable
Problème suivant : la boîte de vitesses à l'air de fonctionner, je sens les rapports qui passent à la montée ou la descente mais j'ai beau embrayer/débrayer y'a rien qui est entraîné.
Le levier n'est pas spécialement dur, ca me semble relativement souple/mou
Jai des vérifications à faire de base ou je suis bon pour démonter l embrayage directement ?
Re: Souci d'embrayage
Est-ce que le kick entraine le moteur ?
vibram
Merci pour ton aide; non aucun effet du kick
Le hic c’est que le système de kick se trouve à l’intérieur du bloc, il faut séparer les 1/2 carters pour y avoir accès, mais je pense plutôt à un problème d’embrayage bloqué en position débrayé puisque rien n’est entraîné, comme la 250 de "Bruno250G" (autre post), je commencerais par vérifier la commande à billes côté gauche là où arrive le câble, et déjà s’assurer qu’elle soit correctement réglée.
Ensuite seulement aller voir ce qu’il se passe côté embrayage.
Oui je déconne, ça va être temps que je me taise,
Ne fais pas ça malheureux ! De toute façon tu ne pourras pas
vibram
vous aurez compris que je n'y connais rien
https://www.youtube.com/shorts/Bq-nzroj7PU
voici ce que donne l'interieur
que dois je faire maintenant?
comment verifier ce reglage?
merci
merci
Alors maintenant, sans remonter cette commande, est—ce que le kick entraine le moteur ?
vibram
oui ca l'entraine
