RÉPARATION CARTER MOTEUR
Vos trucs et astuces
Messagepar NUAGE71 » 25 Mai 2023, 18:28
Salut à tous,
Question adressée aux spécialistes (ou non) de la soudure et des réparations en tous genres
Je suis en plein nettoyage et réfection du moteur de ma petite 125 et je constate une casse, certainement due à la rupture de la chaîne de transmission, d’un morceau de carter, une réparation faite par le propriétaire précédent ne me plaît pas, j’ai donc gommé cette rustine et j’en arrive donc à ma question, pour retrouver un aspect et une solidité convenables dois-je me mettre en quête d’un soudeur spécialisé en aluminium ou puis-je faire une réparation avec de la soudure à froid ?
Re: RÉPARATION CARTER MOTEUR
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Mai 2023, 19:22
salut
le top pour la solidité ça reste une soudure.
si c'était pour boucher un trou dans un carter d'huile j'aurais répondu sans hésiter soudure à froid, mais sur ce type de réparation, particulièrement si elle est soumise à une tension ou une traction, je pense que la soudure est plus pérenne.
Messagepar DIALMAX » 25 Mai 2023, 20:00
La je souderais .
Messagepar Soupape » 26 Mai 2023, 05:35
Faut souder sans hesiter
Messagepar NUAGE71 » 26 Mai 2023, 10:56
Merci pour vos avis éclairés :idea:
Plus qu’à trouver une entreprise qui voudra bien s’occuper de ce gros chantier :D
Messagepar Soupape » 26 Mai 2023, 11:08
Je connai un to soudeur dans le rhone
Messagepar Aurelia B20 » 26 Mai 2023, 13:27
Un soudeur TIG ne devrait pas avoir de difficultés pour remettre ce morceau qui n'a pas d'impératifs dimensionnels, et le TIG laisse un aspect très propre ! 8-)
Messagepar NUAGE71 » 26 Mai 2023, 18:26
Merci Soupape mais j’ai trouvé un soudeur proche de chez moi ;)
Patrick, j’ai eu le responsable de l’entreprise au téléphone, je dois lui apporter le carter début de semaine prochaine pour faire un essai car il m’a expliqué que la composition de l’alliage a une importance sur la possibilité de pouvoir souder :?
Messagepar Aurelia B20 » 27 Mai 2023, 08:52
Et il a raison, il faut adapter la qualité du fil de soudure à celle des pièces à souder !
Mais c'est possible dans le cas des carters Honda, j'en ai vu qui avaient été soudés sans problème ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Mai 2023, 13:19
Oui ca se soude très bien cet alliage. 8-) il faut bien préparer les supports en les dégraissant.
