Huile : 2 l d'huile 10W/40 IMPORTANT : la jauge doit être bien positionnée dans son logement et non vissée pour la vérification
Batterie : 12 V 12 Ah
Soupapes : admission jeu de 0,05 mm / échappement jeu de 0,10 mm
Bougies : NGK B8ES écartement 0,7/0,8
Rupteurs : 0,3/0,4 mm
Ampoules : code/phare : 25/35w sous 12v possibilité de mettre 45/36w
Feu arrière/stop : ampoule bifils 7/23w en 12v
Clignotants : 10w x 4 en 12v
Fusible : 15 Ampères
Pneus : Avant : 3,00 x 18 (pour les 250 et 350) pression 2 bars
Arrière : 3,25 x 18 (pour la 250) et 3,50 x 18 pour la 350 pression 2,2 bars (ces pressions conviennent pour un usage solo rapide et/ou duo)
Il s'agit ici de la monte d'origine, il est possible de monter des pneus plus gros. L'apport ne sera guère qu'esthétique et la moto "tirera" vraiment plus long...
Fiche rapide d'entretien
