Bonjour à tous, je suis en train de refaire un moteur de 550 super sport, j' en ai deux , un de bloqué et un pas bloqué
Sur un les pipes d' admission d' un, il y a les vis pour régler synchro des carbus , sur l'autre pas de vis !!!!!!!
Ce n' est pas un problème, je vais mettre celles avec les vis ( bien sur je l' ai remarqué après avoir nettoyé les autres à fond)
La question, c' est pourquoi cette différence ???
A plus
Alain le belge
pipe d' admission
ALAIN
Re: pipe d' admission
Tu as 2 moteurs différents :
- les 500, 550 F1 et F2 Four ont des carbus sans prises pour mesurer les dépressions, donc il y a des vis sur les pipes d'admission
- les 550 K3 Four ont des carbus PD46 avec prises pour brancher le dépressiomètre, donc sans vis sur les pipes d'admission
ALAIN
Merci, je suis plus malin! la K3 est de quelle année ??
Ta curiosité devrait être satisfaite ici :
http://www.cb-et-four.com/technique/550Four/historique/historique-10.php
