Filtre des gaz de recyclage
- LeHardy
Je viens de récupérer une CB 400 four f en état complet d'origine. En voulant vérifier l'état du filtre a air je me suis aperçu de l'existence d'un filtre pour le recyclage des gaz sous le filtre a air.
Celui ci est dans un état lamentable et est complètement sec et détruit. Mais sur les sites de pièces je ne trouve rien qui correspond et je ne sait pas quelle matière mettre a la place.
Est ce que quelqu'un sait par quoi je peut remplacer ce filtre ?
Re: Filtre des gaz de recyclage
Le filtre au tuyau qui descend sous le filtre à air n'est pas véritablement contre la pollution mais pour filtrer l'air que le moteur réaspire par ce tuyau et éviter qu'il soit charger de sable fin qui userait le moteur .
Explication pour les branchements : viewtopic.php?t=4787
Bonjour
La première règle sur ce forum est de se présenter dans la section prévue pour ça, merci de t'y référer
- LeHardy
Mathieu Viollet a écrit :Bonjour
Je viens de le faire merci de me l'avoir rappelé
- LeHardy
DIALMAX a écrit :Le filtre au tuyau qui descend sous le filtre à air n'est pas véritablement contre la pollution mais pour filtrer l'air que le moteur réaspire par ce tuyau et éviter qu'il soit charger de sable fin qui userait le moteur .
D'accord je comprend mieux l'utilité maintenant merci.
Mais est ce que tu aurai une idée de matière pour remplacer la mousse justement ? la mienne est en poudre.
UNe mousse genre filtre à air, qui supporte les hydrocarbures ,
