Réfection 550 four
- Pascalsa16
Réfection 550 four
En lien avec ma présentation : https://www.cb500four.com/viewtopic.php?f=37&t=5010
Je vous poste une petite vidéo que je viens de tourner du bruit moteur.
Finalement j'en viens à m'interroger car je suis parti un peu bille en tête que le bruit venait de la chaine primaire après avoir très rapidement exclu la cloche d'embrayage.
Mais maintenant que j'ai pris le temps de laisser chauffer la moto, réglé le ralenti à 1100 tr/mn (préco RMT 1000tr/mn) et il semble tenir...
Je m'interroge un peu plus sur ce bruit (pas d'incidence si embrayage actionné)
https://youtu.be/eUX_MTCjz1I
Modifié en dernier par Pascalsa16 le 19 Nov 2022, 18:32, modifié 1 fois.
Re: Bruit moteur
Pour moi c'est bien la primaire qui clapote et peut-être aussi la distribution
Elle ne semble pas tourner bien sur ses 4 cylindres
Le bruit est-il aussi présent en roulant ?
- Pascalsa16
Re: Bruit moteur
cacajou a écrit :Pour moi c'est bien la primaire qui clapote et peut-être aussi la distribution
Non aucun bruit en roulant ou même en montant le régime.
Re: Bruit moteur
Donc primaire et sillent bloc d'amortisseur de couple
- Pascalsa16
Re: Bruit moteur
Acajou, tu disais plus haut que le moteur te semblait tourner sur 3 pattes, il n'y a pourtant aucune vibration ce qui me semblait être généralement un des symptomes lorsque cela arrive. Peut être que je me trompe ?
Re: Bruit moteur
C'est ce que la vidéo laisse entendre mais c'est souvent trompeur
- Pascalsa16
Re: Bruit moteur
Je continue mes investigations avant tout démontage.
Finalement je suis peut etre aller un peu vite avec l'embrayage (ce qui n'exclue pas pour autant la nécessité de changer la distri + primaire).
Je me rends compte finalement qu'en maintenant le levier serré le bruit s'atténue beaucoup
du coup serait ce la cloche et/ou seulement la primaire qui aurait moins de vibration dans cette situation
Allez hop ! une petite vidéo
https://youtu.be/lDIeiyg1YVM
Re: Bruit moteur
Le fait de débrayer libère un peu la pignonnerie de boite , donc la primaire force moins et ça attenue le battement de la chaine
C'est aussi ce qui explique que le bruit est moins présent en roulant car la chaine primaire est en tension
- Pascalsa16
Re: Bruit moteur
Merci Cacajou le diagnostic se confirme !
Re: Bruit moteur
Pour savoir si le moteur tourne sur trois pattes il suffit de débrancher une à une les bougies. Si le ralenti ne bouge pas en débranchant, le cylindre ne donne pas. Si en accélérant on retrouve les quatre pattes , le circuit de ralenti du carbu peut être en cause
