Fiche rapide entretien
K1ka
Messagepar K1ka » 28 Nov 2015, 09:10
CB750
Bougies : Type NGK D8EA Écartement 0,6-0,7mm
Huile : SAE 20W50 Capacité: 3,5l Vérification du niveau à chaud. Préconisation à 3/4 du maxi de la jauge
Soupapes Jeu à froid Adm: 0,05; Ech 0,08
Batterie : Type Yuasa YTX14-BS (14ah 12V, Lxlxh 137x90x165; + à droite)
Rupteur : Écartement 0,3 à 0,4mm Ordre d'allumage 1-3-4-2 (1 à gauche)
Chaine secondaire: la flèche de la chaîne doit être comprise entre 20 et 30 mm
Pression gonflage AV 2,0b; AR2,2b Duo, chargé ou sportif +0,2b
voir aussi
technique/750Four/entretien/entretien-750-10.php
K1ka
_________________
_________________
