point mort
point mort
bonjour ,sur ma 125xls le voyant de point mort ne s allume pas.la lampe est bonne le contacteur a été changer par 1 neuf.je vois pas ce qu il faudrait vérifier. si vous avez une idée merci
Re: point mort
Vérifies si le contacteur donne bien une masse à l'arrêt :
- si non, le contacteur ne fonctionne pas
- si oui, il faut vérifier le circuit de masse qui va du contacteur à la lampe, et le circuit qui alimente la lampe avec le +
- Billy
Re: point mort
et quand tu place directement le fil du contacteur du point mort sur la masse du cadre cela donne quoi ?
Re: point mort
aurelia b20 peux tu m expliquer brievement comment proceder merci
Re: point mort
Tu as un multimètre avec testeur de continuité ?
Si oui, une touche sur une masse, l'autre sur la sortie du contacteur, si continuité le contacteur est bon !
Si non, tu fais comme Billy t'a dit, tu mets à la masse le fil qui se branche sur le contacteur, si la lampe s'allume = contacteur mort, si la lampe ne s'allume pas = problème dans le circuit !
PS : n'oublies pas de mettre la boite au point mort ...
Re: point mort
ok merci je teste ce week end
- Billy
Re: point mort
Aurelia B20 a écrit :Si non, tu fais comme Billy t'a dit, tu mets à la masse le fil qui se branche sur le contacteur, si la lampe s'allume = contacteur mort, si la lampe ne s'allume pas = problème dans le circuit !
et de mettre le contact
Re: point mort
test fait ce matin fil sur le cadre la lampe s allume fil remonte sur le contacteur rien.j ai egalement changer avec 3 autres contacteurs pris sur les autres motos rien.si je mesure les contacteur a l ohmetre il font tous la meme valeur.
Re: point mort
contacteur en place et raccorde continuite bonne
Re: point mort
Tu as une photo de ton contacteur, je ne sais pas comment ils sont foutus sur une XLS ?
