ROBINET ESSENCE
JMA
ROBINET ESSENCE
Messagepar JMA » 11 Fév 2022, 16:05
Bonjour à tous , sur mon robinet d'essence l'essence ne coule que par une sortie en mode normal et l'autre par petite goute , j'ai démonté passé à la soufflette puis remonter, il apparait que en mode réserve le deuxième coule ....?? si vous avez une idée . :?:
Re: ROBINET ESSENCE
Messagepar cacajou » 11 Fév 2022, 16:34
Pour faire le test il faut boucher les sorties alternativement , le débit doit être identique sur chaque
deltarider
Re: ROBINET ESSENCE
Messagepar deltarider » 11 Fév 2022, 20:55
JMA a écrit :Bonjour à tous , sur mon robinet d'essence l'essence ne coule que par une sortie en mode normal et l'autre par petite goute , j'ai démonté passé à la soufflette puis remonter, il apparait que en mode réserve le deuxième coule ....?? si vous avez une idée . :?:
Ne t'inquiète pas. C'est normal et observé par plusieurs propriétaires.
JMA
Re: ROBINET ESSENCE
Messagepar JMA » 12 Fév 2022, 09:06
....Il y a deux entrées sur la rampe et deux sorties sur le robinet si une entrée ne coule pas mes 2 carburateurs ne seront pas alimentée ? :?:
Re: ROBINET ESSENCE
Messagepar Aurelia B20 » 12 Fév 2022, 09:17
Dès que les cuves des 2 carbus alimentés par une sortie sont pleines, cette sortie ne coule plus et l'autre sortie alimente alors les 2 autres carbus.
Fais comme t'a dit cacajou : "Pour faire le test il faut boucher les sorties alternativement , le débit doit être identique sur chaque" :mrgreen:
Re: ROBINET ESSENCE
Messagepar cbx » 12 Fév 2022, 09:20
Pas d'inquiétude, tous les carbu seront alimentés.
Ce que tu observes est dû aux pertes de charge : l'essence passe plus facilement par une des deux sorties mais passera aussi par l'autre quand tout sera raccordé.
Re: ROBINET ESSENCE
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Fév 2022, 10:10
Et en fonctionnement c’est rare que les 4 cuves cherchent à se remplir exactement au même moment.
JMA
Re: ROBINET ESSENCE
Messagepar JMA » 12 Fév 2022, 18:23
Merci pour les informations précieuses je viens de faire un essais j'ai remis environ 4litres dans le réservoir et toujours pareil une seule sortie coule et en position réserve demain je vais remettre 5litres et me positionner en mode normal afin de voir si ce mode marche car d'après mes informations la contenance du réservoir est de 14 litres dont 5 pour la réserve ... :idea:
Re: ROBINET ESSENCE
Messagepar cacajou » 12 Fév 2022, 18:39
Oui , mais est-ce que tu bouche une entrée avec ton doigt ?
Re: ROBINET ESSENCE
Messagepar jeronimus76 » 12 Fév 2022, 19:34
Une entrée ou une sortie :lol:
