métrologie arbre à cames
Messagepar alain2933 » 12 Juil 2021, 07:35
Salut tout le monde !
J'ai du mal à prendre la mesure de la base de la came, en effet suivant la position du pied à coulisse ça varie beaucoup... où/et comment doit-on positionner le pied ?
Merci ;)
Re: métrologie arbre à cames
Messagepar Mondialen » 12 Juil 2021, 08:04
Il faut prendre la mesure entre les amorces de levée de came, de visu c’est un AC à base de came 33 mm, modèle K3/K4. Cette partie de came ne s’use a priori pas car jamais en contrainte avec le basculeur.
Messagepar alain2933 » 12 Juil 2021, 08:28
Merci ! :D En effet c'est un 33 et en effet pas d'usure car j'en ai deux qui sont largement dans la cote et même au delà ce qui m'étonnait un peu...
Messagepar alain2933 » 12 Juil 2021, 08:32
Dans la foulée, autre question d'ac : J'en ai un qui n'est pas du tout abîmé mais bleui par un serrage. Peut-il fonctionner comme cela ?
Messagepar Mondialen » 12 Juil 2021, 09:39
Si les portées de paliers et de cames ne sont pas abîmées il peut refonctionner. Il faut une température sacrément élevée pour que l’AC perde ses caractéristiques de dureté.
