Claquage de fusible en série !!!!
daweed
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur votre forum (ma présentation ici -> http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=37&t=4132
Je voudrais bien avoir vos lumières et conseils sur mon problème.
J'ai acheté cette moto (CB350 de 72) il y a bientôt 2 ans et quelques temps après son achat elle a commencé à me cramer des fusibles, puis pour des raisons perso je l'ai un peu mise de côté.
En voulant la relancer ces derniers jours, je lui ai mis une batterie neuve, et la --> grillage de fusible en série.
En gros, quand je mets le contacteur à clé de la moto sur off tout est off, qd je la mets sur parking les témoins s'allument au guidon et le démarreur tourne qd j'appuie sur le bouton du démarreur (c'est normal ça le démarreur?) , et qd je la mets sur ON (ignition), ben là, le fusible principal de 15A grille.
Pour info le rectifieur a été enlevé par un truc qui semblerait fasse rectifieur et régulateur en même temps.
J'ai un peu l'habitude de la méca sur 2 temps (avec une électricité très simple), mais là, je ne sais pas vraiment pas par où commencer?
Auriez vous des idées à me suggérer?
Merci à tous d'avance.
Tony12630
Re: Claquage de fusible en série !!!!
Salut, je remonte ma k3 et j'ai eu le même problème..
Ma masse n'était pas bien relié au cadre.
Fait le test, tu enlèves ta masse de la batterie et tu met une autre masse de ta batterie au cadre...
Moi ça marche maintenant, après il y a du jeu parfois dans le porte fusible, à vérifier.
Courage
Courage
deja c'est pas normal que le demarreur tourne sur parking , faisceau a verifier completement, il doit y avoir une court circuit quelque part pour que le fusible claque systematiquement
daweed
majastre a écrit :deja c'est pas normal que le demarreur tourne sur parking , faisceau a verifier completement, il doit y avoir une court circuit quelque part pour que le fusible claque systematiquement
merci du retour
une méthode particulière à appliquer?
daweed
Tony12630 a écrit :Salut, je remonte ma k3 et j'ai eu le même problème..
Courage
hello, merci pour ta réponse.
Porte fusible vérifié!
La manip de la batterie tu veux dire que je tire un cable du pole (-) de la batterie vers le cadre c'est ça?
verifie ton faisceau d'abord tu as un CC quelque part qu'il faut trouver commence par le contacteur puis ensuite essaye de savoir pourquoi le demarreur tourne sur parking a mon avis ton faisceau doit etre bidouillé quelque part ou alors il a souffert a un endroit deshabille la moto et inspecte le minutieusement j'ai jamais vu un mauvaise masse faire fondre les fusibles , au pire il y aun ou plusieurs circuits qui ne marchent pas
Il a raison Denis , il doit y avoir une branchement anormal quelque part
daweed
Merci à vous. Question con, vous auriez un plan du faisceau normal?
pas pour la 350 mais il va bien y avoir quelqu'un qui a ça ici
- NUAGE71
