Coussinet de bielles / palier
Marti38
Messagepar Marti38 » 21 Déc 2020, 11:38
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis..,
j'ai démonté complètement mon moteur pour faire un contrôle métrologique chez un spécialiste,
j'ai déposé le vilo pour vérifier le faux rond. malheureusement en déposant les bielles il à pas repéré la ou ce trouvées les bielles dans le vilo .
toutes mes bielles sont estampillées d'un ''D'' (296/300g )je comptais changer l'ensemble de mes coussinets ainsi que les paliers.
Peut-il avoir un risque si je les inverse ?
De plus mes coussinets non pas de couleurs .. elles sont estampillées d'un "standard" connaissez vous ça ?
Enfin est-il possible de remettre les même paliers mais en neuf ? ou il est plus préférable de faire un plastigage sachant que je n'ai pas le matos..
Dernière question je pensais mettre à neuf les écrous de bielles, faut il obligatoirement changer les vis ?
Merci :D
Re: Coussinet de bielles / palier
Messagepar DIALMAX » 21 Déc 2020, 13:27
Ce n'est pas un problème, tu décide la bielle qui sera 1 ensuite la 2 etc avec les repères du villo tu aura la référence des coussinets grâce au tableau du manuel technique .
Ce qui n'empêche pas de contrôler au plastigauge en remontant les neufs .
Messagepar cacajou » 21 Déc 2020, 13:36
D c'est le poids et ça ne veut pas dire qu'elles ont un alésage identique , il doit y a avoir des chiffres comme ou 1 ou 2 ou 3 sur les bielles et les lettres A ou B sur les masselottes du vilo
Si elles sont encore lisibles
Marti38
Messagepar Marti38 » 22 Déc 2020, 09:52
DIALMAX a écrit :Ce n'est pas un problème, tu décide la bielle qui sera 1 ensuite la 2 etc avec les repères du villo tu aura la référence des coussinets grâce au tableau du manuel technique .
Bon cela me rassure merci ! tu sais ou je pourrai me fournir une calle pour le plastigaugage?
Marti38
Messagepar Marti38 » 22 Déc 2020, 09:56
cacajou a écrit :Salut
Je m'en vais regarder ça ! je vous tiens informé :D
merci
Messagepar cacajou » 22 Déc 2020, 10:02
