Bonjour à tous,
le manuel d'atelier indique une différence de 0.2 mm max, entre le diamètre de la portée de l'arbre à cames et le diamètre intérieur du palier.
Vous pensez pas que cela est beaucoup??? le film d'huile peut assurer une bonne lubrification avec autant de jeu?
Merci pour vos conseils.
Palier arbre à cames
eric750
Re: Palier arbre à cames
La différence avec le villo c'est les métaux utilisés, l'ACT tourne dans l'alu , des dilatations différentes, même l'ACT n'est pas exempt d"une certaine flexibilité, ce n'est pas le fait "d'encager" l'huile qui va faire la lubrification, en grande partie c'est l'huile par elle même qui aura plus ou moins de faculté de s'accrocher, de ne pas se désagréger sous la vitesse et la pression, la pression est relativement élevée, puis tout simplement même si ça leurs est arrivé de se rater, Honda devait bien savoir ce qu'ils faisaient en donnant se jeu !
