Choix coussinets
eric750
Choix coussinets
Messagepar eric750 » 10 Oct 2020, 15:53
Bonjour à tous, je n'ai pas trouvé de réponse sur ce forum concernant le choix des coussinets de villo.
J'ai trouvé une vidéo en anglais, mais le marquage sur le carter supérieur est un palindrome, BBABB, donc coincé!
Quand je regarde le marquage sous mon carter supérieur à l'envers, je lis ABAAB.
Est ce que pour la correspondance avec le marquage villo left: BAAAA, je dois faire correspondre ABAAB ou BAABA :?: :roll:
Merci par avance pour vos réponses.
B'lial
Re: Choix coussinets
Messagepar B'lial » 10 Oct 2020, 16:22
Hello,
en attendant la confirmation des grands gourous
Les deux marquages sont définis dans le même sens
Carter supérieur : A B A A B
Vilo : B A A A A
Ces indications sont valables pièce neuves.
Tous te dirons de faire un plastigage pour t'assurer du jeu à partir de coussinets neufs et d'une métrologie soignée
Messagepar DIALMAX » 10 Oct 2020, 17:36
Il faut lire les lettres dans le m^me sens que les paliers, et le côté du villo avec le palier qui lui correpond .
Messagepar Mondialen » 10 Oct 2020, 17:38
Dans ton cas c'est :
Carter A - Vilo B = coussinet jaune
Carter B - Vilo A = coussinet vert
Carter A - Vilo A = coussinet jaune
Après métrologie des tourillons pour voir s'ils sont bien dans les tolérances et de toute manière contrôle au plastigage avec les coussinets neufs avant montage définitif.
Edit : Oups les infos sont arrivées avant mon message.
Messagepar DIALMAX » 10 Oct 2020, 17:43
J'ai essayé de reconnaître les empreintes digitales mais il y en trop !
eric750
Messagepar eric750 » 10 Oct 2020, 18:04
MERCI beaucoup á tous pour la qualité et la rapidité de vos réponses, ça fait vraiment plaisir !
Ce forum est vraiment génial :!:
Messagepar DIALMAX » 10 Oct 2020, 19:19
:lol: :lol: :lol:
Tu n'a pas reçu la facture encore !!!!!
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 11 Oct 2020, 09:01
Bonjour Eric
Le sujet des coussinets a été évoqué sur cette rubrique. 21/11/2018.
Je me posais les même questions que toi pour appairer les coussinets.
Au final, et conformément au manuel d'atelier:
- pour les lettres du carter, une fois que celui ci est retourné sur ton établi, Il suffit de lire les 5 lettres gravées. Celle de gauche (A) correspond au palier situé à ta gauche. Note que, comme ton carter est a l'envers, il s'agit du palier côté plateau rupteurs.
Puis, tu suis dans l'ordre B-A-A-B, la dernière lettre (B) étant celle du palier côté alternateur.
Ensuite, tu repères les lettres gravées sur la masse du vilebrequin: B-A-A-A-A si j'ai bien suivi.
Là, l'ordre indiqué est à appliquer de gauche à droite. La première lettre B est à attribuer au palier côté alternateur et la dernière lettre A correspond au palier côté rupteurs.
En résumé, pour ton vilo noté B-A-A-A-A, tu fais correspondre B-A-A-B-A
eric750
Messagepar eric750 » 11 Oct 2020, 14:50
Merci beaucoup pour tes précisions , il faut que tu viennes me voir je suis dans le gers a côté de Toulouse.
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 11 Oct 2020, 15:45
Avec plaisir Eric. Effectivement, si nous sommes dans la même région, ce serait bien de se voir et pourquoi pas s'entr'aider pour la mécanique.
Si tu le souhaites, on peut échanger quelques mots en MP sur le forum .
A bientôt
