Fumée blanche 1 seul pot
SkyRazznet
Messagepar SkyRazznet » 19 Juil 2020, 13:08
Salut !
J'ai un petit soucis sur ma moto.
Elle fume blanche que sur 1 seul pot (4 pots individuels).
J'ai d'abord vérifier les bougies: RAS
Ensuite j'ai inversé la bougie 1 et 4 pour être sûr: Même résultat :(
D'où pensez vous vient le problème ?
:P
Re: Fumée blanche 1 seul pot
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Juil 2020, 13:24
C’est constant ou seulement au démarrage à froid ?
SkyRazznet
Messagepar SkyRazznet » 19 Juil 2020, 13:33
Constant
Que ça soit au ralenti ou à haut régime
Messagepar cacajou » 19 Juil 2020, 16:51
Salut .
Il ne faut pas en tirer de conclusion hâtive.
Si la bougie n'est pas encrassé il peut s'agir d'une accumulation d'eau ou d'huile dans le pot
Fais un essai sans l'échappement
Messagepar DIALMAX » 19 Juil 2020, 17:27
C'est sur quelle bécane ?
Elle le fait après des interventions dessus, ou après un arrêt prolongé, à la suite d'une série de petit trajets sans chauffer ?
SkyRazznet
Messagepar SkyRazznet » 19 Juil 2020, 22:48
Elle le fait que depuis récemment.
Une Cb 550 four K3.
Elle fume quelque soit la durée du trajet.
Quand j'ai demonté la bougie juste après avoir vérifié que ca venait de ce cylindre, de la fumée blanche est sorti par le trou de bougie
Messagepar Soupape » 20 Juil 2020, 05:08
Elle fait cela depuis longtemps? Et elle consomme de l’huile?
Messagepar DIALMAX » 20 Juil 2020, 06:32
Tourne t'elle sur ses 4 cylindres ? Ralenti régulier, performances, quel cylindre ?
Est-elle toute d'origine, robinet, filtre à air ?
Le réglage de soupape a t'il été vérifié ?
Les questions aident à cerner le problème .
A l'occasion d'un voyage à Rome ? Donc c'est ça : "Habemus papam" :D
SkyRazznet
Messagepar SkyRazznet » 20 Juil 2020, 08:26
Soupape a écrit :Elle fait cela depuis longtemps? Et elle consomme de l’huile?
Pour l'huile très peu, je dirais un usage normal
Depuis janvier 2019
SkyRazznet
Messagepar SkyRazznet » 20 Juil 2020, 08:28
DIALMAX a écrit :Tourne t'elle sur ses 4 cylindres ? Ralenti régulier, performances, quel cylindre ?
Oui elle tourne sur ses 4 cylindres
Ralenti très régulier
Bonnes performances
Cylindre numéro 1
Oui réglage des soupapes vérifié: Je l'ai amené chez un professionnel vieille Honda à Paris 5 (Generation Scrambler) qui m'a fait les réglagfe de l'allu et des soupapes
