Gicleurs culasse
SAMDOHC
Gicleurs culasse
Messagepar SAMDOHC » 28 Mai 2020, 16:12
Bonsoir
Quelqu'un peut il me dire quels ont été les différents types de gicleurs qui ont été montés sur les culasses de 750 pour lubrifier l'AAC.
Je savais que les KO n'avaient pas de gicleurs rapportés mais de simples orifices percés dans la culasse.
Mais ensuite y a t-il eu plusieurs modèles et lesquels selon les millésimes ?
Re: Gicleurs culasse
Messagepar PHILBOIS » 30 Mai 2020, 17:23
Messagepar Aurelia B20 » 31 Mai 2020, 07:38
L'ami kiss93 avait pondu un super tuto sur les culasses CB750 mais ses photos ont disparu : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=18&t=1317.
Je vais lui demander de les reposter ou de me les passer, et il aura probablement ta réponse ! ;)
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 31 Mai 2020, 09:10
Merci Aurélia.
Oui, j'avais lu ce topo très complet sur l'évolution des culasses mais sans photo c'est moins évident de s'y retrouver.
Si je pose cette question c'est parce que la culasse que Gonin m'a retournée possède des gicleurs en forme de petits tamis.
La seule réf avec photo que j'ai trouvée sur Google est: 12238-300-300
Comme ces gicleurs sont bien encrassés et pas facile a nettoyer, j'aurais préféré en mettre des neufs.
Cette réf est partout indisponible sauf Yamiya mais la pièce a tout de même l'air différent
Donc je ne sais pas trop quoi faire...
Messagepar Soupape » 31 Mai 2020, 09:26
La pièce de Yamina est très bien. C’est un mixte de ton gicleur et de celui de la dernière generation
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 31 Mai 2020, 09:47
Merci Soupape
Donc tu connaissais cette pièce car perso je ne l'avais jamais vue.
Je ne connaissais que les gicleurs
Messagepar Soupape » 31 Mai 2020, 10:38
Oui j’ai refait un moteur d’un ami qui avait ces gicleurs
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 20 Juin 2020, 16:34
Mon remontage du haut moteur avance doucement au gré des délais des livraisons de pièces et du planning des artisans (sablage)
Ça y est, ma culasse est sablée depuis hier, me reste juste à la peindre.
J'ai aussi reçu les gicleurs Yamiya et ils s'insèrent parfaitement à la place des anciens.
Un coup de Restom THT et l'affaire est dans le sac
supercopter
Messagepar supercopter » 23 Aoû 2020, 13:28
euh ... en fouinant je viens de tomber sur ce post !!! et j'ai une petite frayeur : sur ma culasse de K7 je ne vois aucun gicleurs !!!! ils devraient se situer où ? j'ai bien les 4 petits joints toriques pour les supports d'AAC mais je ne vois rien d'autre ....
quelqu'un pour m'éclairer ?
Messagepar Soupape » 23 Aoû 2020, 13:46
Tu devrais avoir des gicleurs un peu différends de ceux ci. Et qui ne dépasse pas du plan de joints
