Bonjour à tous,
voila mon soucis: je me suis mis dans l idée de démonter entierement la fourche de mon dax st70 de 1998. je pense que les joints spi sont d origine, donc, bons à changer. j ai sorti les deux tubes , enlever les caches poussières , enlever les boulons de fourches (en haut) , ce qui m a permis d enlever les ressorts.
par contre, impossible d enlever la vis de purge , celle qui est située en bas de la fourche, on dirait qu elle est solidaire d une autre partie dans le fourreau et l ensemble tourne dans le vide.
j ai essayé aussi de dévisser aussi avec le tube complet (c est a dire, en remetant le ressort et le boulon), mais, ça tourne toujours dans le vide..
comment dois je faire??????
bon, apparemment, il faut un outil spécial . si vous avez une photo de l outil, je suis preneur!!!
probleme démontage tube de fourche
Re: probleme démontage tube de fourche
Il faut un outil pour bloquer la pièces 11 afin quelle ne tourne pas quand on devisse la vis 14 par dessous le bras de fourche
Exemple de 2 outils, le premier c'est du Kawa, le second c'est du vite fait main pour se dépanner sur je ne sais quelle bécane .
Modifié en dernier par DIALMAX le 29 Avr 2020, 17:58, modifié 2 fois.
Ce genre de problème est assez courant .
L'eau qui pénètre par le spi fait rouiller la vis et elle se bloque .
Soit tu essai à la clé à choc , soit tu fabrique l'outil Dialmax , soit tu perce la tête de la vis
merci pour vos réponses!!
grace à vous ,j ai compris comment cela était monté.demain je fabrique un outil maison et j essai ça!
impeccable!! j ai suivi vos conseils et j ai pu démonter les vis sans forcer! merci pour vos bons conseils
Retourner vers « Questions mécaniques sur CZ100, Monkey, Z50, Dax, Chaly et autres »
