Protection chrome
Vos trucs et astuces
Tonton
Protection chrome
Messagepar Tonton » 21 Mar 2020, 12:32
Salut les vétérans :) !
Plus j'y pense , je crois que je vais garder mon 350 AMF ....les jantes sont piquées , alors oui une fois bien passé au 0000 avec le bon produit nickel , mais à la moindre condensation ou sortie par brouillard , çà revient .....
Une solution acceptable à vos yeux , vernis ? ( refaire les jantes ou jantes neuves , je sais :) )
draknor
Re: Protection chrome
Messagepar draknor » 21 Mar 2020, 19:07
Si c'est pour attendre un plus tard mieux argenté, une fine couche d 'owatrol produit de chez rustol fera l'affaire.
un coup de brosse léger, une couche de ce produit assez long à sêcher et c'est protégé en attendant des jours meilleurs.
J'aime bien ca garde la patine d'origine ;)
Tonton
Messagepar Tonton » 21 Mar 2020, 19:55
Merci , je connais pas ce produit , je vais regarder ;) !
Le problème c'est la solution , dérayoner et refaire chromer , mais ou ....ou changer la jantes mais trouver avec les bons perçages ...?
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Mar 2020, 20:34
Elles sont si spéciales ces jantes ? Quelle est la largeur et quel est le nombre de trous?
J’allais te proposer comme Jean Mi, rustol, je l’appliquerais au pinceau et j’essuierais avec un chiffon 15 mn après application. Excellent produit, très mouillant, très efficace pour ma protection des métaux.
Tonton
Messagepar Tonton » 22 Mar 2020, 13:52
J'ai regardé , à l'avant 19 pouces , arr 18 pouces , la marque c'est Radealli , faut je prenne une loupe pour y voir mieux , et que je compte les rayons !
Il me semblait que l'angle des perçages était important ....
Pour le produit c'est celui ci ? https://www.owatrol.com/renometal.html
Messagepar Soupape » 22 Mar 2020, 14:59
Oui le perçage est important. Déjà le côté droit ou gauche du 1er trou . Puis l’ange des rayons suivant le croisement et la largeur du moyeu
draknor
Messagepar draknor » 22 Mar 2020, 18:54
Hep Tonton
J'utilise celui là Rustol en bidon 16 E
https://www.owatrol.com/materiaux/metal/traiter-la-rouille/supports-oxydes-tres-oxydes.html
Il peut s'étaler au pinceau, ou se mélanger à une peinture, se poncer et peindre dessus.
Je connais pas les autres ;)
Tonton
Messagepar Tonton » 23 Mar 2020, 07:00
draknor a écrit :Hep Tonton
Dac ;) , pour l'instant je vais les refaire avec ce que j'ai sous la main , car c'est bizarre tout les commerces sont fermés :D :D
Messagepar Leenane » 23 Mar 2020, 07:23
