Choix Joint de culasse
- SAMDOHC
Bonjoir à tous
La question a probablement déjà été posée mais je ne parviens pas à retrouver les posts qui parlent du choix du joint de culasse pour K 2.
Me reviennent en mémoire, (sans certitude) les marques VESRAH et NOBORU mais impossible d'en trouver en France.
Quelqu'un peut il me confirmer que la qualité de ces marques est correcte et si oui, à qui s'adresser pour commander.
Merci ++
Merci ++
Re: Choix Joint de culasse
Tu as vérifié auprès de ton concessionnaire si le joint d’origine est pas encore dispo?? Il me semble en avoir acheté un il y a pas très longtemps
- SAMDOHC
Oui, j'ai cherché mais DDmoto team me dit que les joints d'origine (qd on en trouve aujourd'hui) sont souvent d'une qualité douteuse vu leur âge et qu'il vaut mieux de l'adaptable.
Ça paraît plein de bon sens mais l'offre est vaste et certains joints sont sûrement de meilleure qualité que d'autres. Je ne voudrais pas me tromper et devoir redémonter une nouvelle fois à cause d'un joint fuyard.
Je suis à peu près sûr que le joint est dispo chez Honda. Chez Casino il l’on en origine. Donc je pense que chez un concessionnaire Honda tu peut le commander. Et ce que tu vas recevoir c’est pas un joint qui a 40 ans de stock. Et c’est là meilleur solution. Ou commande chez cmsnl
C'est dispo aussi chez VBC, non ? les frais de port sont moins élevés que chez CMSNL.
Chez VPC le joint de culasse a 24 euros n’est pas une pièce d’origine ..c’est pas cher. Je dit pas que la qualité est pas bonne. Mais moi je prend pas le risque sur une 4 pattes ou le remplacement du joint est vraiment un gros boulot
Renseigne toi chez service moto pièces
https://www.servicemotopieces.com/cb-750-k0-four-cb750/1926-moteur-joint-pochette-vesrah-cb750-k0-k7-f1-f2.html
Du vesrah c’est bien. Mais c’est pas de l’origine
- NUAGE71
C’est ce que j’avais pris pour la mienne et cette marque est top qualité
Il me semble que dans ce kit il y a les 4 petits joints qui vont sous les supports d’AAC
Le joint cache culbuteurs et cache reniflard sont également présents
Il manquera juste les 6 joints-pastilles, dispos chez Honda, qu’il vaut mieux monter avec un peu de loctite MR 5923 sur la face en contact avec la culasse
Ceci est un conseil émanant de Cacajou qui préconise la ceinture et les bretelles
- SAMDOHC
[/quote]
Oui, je vais mettre les deux, le pantalon restera en place !!
